Re: Свечи зажигания
Виктор, смысл сообщений Кома сводится не к тому, что критично использовать свечи с надписями сааб на упаковке, а о типе применяемых свечей. В вашем случае кассета конечно не умрет от неправильных свечей, ее просто нет. saab10
Saab 9000 CS 2.0T '98
Re: Свечи зажигания
вот и ответ - просто старая машина, в которой ни трионика ни кассеты нет, ей относительно до одного места чем там смесь зажигать...
Re: Свечи зажигания
Уважаемый и я о том-же. Что тип свечей должен быть только тот, который соответствует требованиям + покупка в надежном проверенном источнике!
Не в тему - кто-нибудь подскажет, как в сообщение положить картинку(фото)?.
Re: Свечи зажигания
У меня Беру стоят, всё нормально saab10
SaaB 9k'CS M92 The following 2 projects: ABS Mark4 and B202i Trionic equipped
[img]http://arttower.ru/forum/style_emoticons/default/crazy_pilot.gif[/img]
Re: Свечи зажигания
пойду убью себя ап стену...
ухожу в рид онли.
31 Отредактировано victor_k (07-04-2009 10:30:53)
Re: Свечи зажигания
To com: Не надо сразу так жестоко. Мы и так весь эфир загадили говоря об одном и том же, но разными словами.
Вспомни фильм "Спортлото-82":
- Эти ягоды кушать можно?
- Можно, но отравишься. (Твой ответ)
- Можно, но есть шанс отравиться. (Мой ответ)
32 Отредактировано Vadich (07-04-2009 15:03:08)
Re: Свечи зажигания
COM , victor_k А можно по подробней про "эксплуатируете ваш автомобиль в тех режимах где любая неточность в работе зажиг. заметна либо выдача желаемого за действительное", что это за режимы такие ?
  Вобще речь изначально шла про марки свечей производства NGK, которое могут более менее долго служить в условиях нашего галимого топлива, а точнее про их разницу в разных упаковках, ибо марка свечей одинакова, а цена очень даже разная. Вот у меня кассеты нет, и меня интересует оптимальный вариант цены/срока службы, может подскажет кто-нибудь, конкретно по этому вопросу ?
А вы тут разогнали тему, как будто у вас в гараже стоит по болиду формулы 1.  saab10
SAAB 900 black coupe ,1998г.
Re: Свечи зажигания
имхо народ не там вы баян рвете. фак таки.
9000 MY96 CDE "Зяба". Был.
34 Отредактировано wine_den (07-04-2009 15:23:59)
Re: Свечи зажигания
Господа, предлагаю слегка изменить таки это фак, так как у меня, например, не аэро, но двигатель B205R и рекомендуются все таки платиновые свечи
Recommended spark plugs for DI-equipped cars: 1990->
NGKBCPR7ES 91 12 541 ! All Modified ECU 9-3 + 9-5 !
                                        900 B204 TURBO (94-98)
                                        9000 B202 TURBO with DI
                                        9000 B234 TURBO
                                        9-3 B204 TURBO 185 HP (1999)
NGKBCPR6ES - 11 91 17 565 9000 B234 Nat. Asp. with DI
                                             9-5 B235 TURBO
NGKBKR7ES -11 91 71 307 9-5 B308 V6
NGKPFR7H - 10 91 88 681 Discontinued > Use NGKPFR6H - 10
NGKPFR6T-10G   B207E / B207L .9-1.0mm 9-3 SS
NGKPFR6H - 10 93 99 866 9-3 B204 TURBO 200 HP (1999)
                                        9-3 B205 TURBO 185 HP (2000>)
                                        9-3 B205 TURBO 205 HP
                                        9-3 B235 TURBO 230 HP VIGGEN
                                        9-5 B235 TURBO AERO
*NOTE "7" series spark plugs have a colder heat range than "6" series and are, therefore, commonly used as an alternative plug on cars consistently run at high speeds or under heavy loads.
"R" in the NGK plug designation signifies resistor type.
выранно отсюда http://www.genuinesaab.com/psi/files/sparkplugsdi.htm
Saab 9-3 2002 B205R A/T hatchback - напои табун лошадей! - Был...
Peugeot 408 THP150 6AT - попробуй сядь комфортно! - есть
Re: Свечи зажигания
Вопрос  админу.  У  меня  V6.  В  инструкции  BKR7 saab26 ES-11. На  Тимирязева  Павел   ставил  мне  эти  же. Рекомендация  ставить  с  калильным  числом  6 вместо 7  ошибка  или  ной хау??
SAAB 9.5 3,0 t  2003
36 Отредактировано pvvSAAB (04-06-2009 09:02:29)
Re: Свечи зажигания
Обновленный каталог по NGK 2008 года
О. Уайльд
Re: Свечи зажигания
У меня 9-5 2.3Т 2007г. европеец, как узнать какие у меня свечи?
9-5, 2.3Т
38 Отредактировано SAAB-рат (28-10-2010 16:28:38)
Re: Свечи зажигания
Saab 9-5 (2004 модельный год)
2.3t:                      NGK BCPR6ES-11
2.3T:                      NGK PFR6H-10 (платиновый электрод)
2.3Turbo :              NGK PFR6H-10 (платиновый электрод)
Информация из книги: Owner Manual SAAB 9-5, Model Year 2004
Каталог свечей зажигания NGKтут: http://www.ngkntk.ru/index.php?id=4318& … 9f2b3daf50
По этому каталогу можно подобрать свечу к абсолютно любому авто, моцу, самолету. А также можно найти заменителя с платиновым или иридиевым электродом (для газовых движков).
Как отличить подделку и оригинала свечи NGK читаем тут http://www.ngkntk.ru/1676.0.html
SAAB 9-5 SportCombi 2006 Z19DTH AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
SAAB 9-5 SportCombi 2004 B235L  AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
Re: Свечи зажигания
Встал вопрос о замене свечей зажигания.
Первым делом зашел на эксзист, вбил в поиск по артикулу BCPR6ES-11
http://www.exist.by/price.aspx?pid=C9800E6B
23 000 блр. руб за свечу и 92т за комплект.
По тексту цена оригинальных NGK 14-20 евро...
Так вот и возник вопрос где купить оригинальные ?
9-5  2.0 t  98г. => Passat 1,9TDI BLS 06г.
Re: Свечи зажигания
hagen пишет:
тебе нужны BCPR7ES-11 !!!
41 Отредактировано hagen (28-07-2011 16:51:24)
Re: Свечи зажигания
Admin пишет:
Saab 9-5
Все модели, кроме Аэро: NGK BCPR6ES-11
Аэро:                               NGK PFR6H-10 (платиновый электрод)
V6:                                   NGK BKR6ES-11
Кому верить ?:) У мну не АЙРО.
42 Отредактировано A.K. (28-07-2011 16:53:20)
Re: Свечи зажигания
100500 терли за свечи
43 Отредактировано hagen (28-07-2011 17:09:05)
Re: Свечи зажигания
нет пишет:
hagen пишет:
Прочитал еще этот топик:
Неправильные свечи
По идее надо всё-таки BCPR6ES-11 ?)
Была проблема "где", а теперь ты еще добавил проблему "что"  BCPR6ES-11 или BCPR7ES-11 saab10
нет пишет:
не понял)
И всё-таки где купить "правильные" свечи?
44
Re: Свечи зажигания
http://www.ngk.ru/ru/podbor-produkcii/p … -11/12482/
многие очень уважаемые сааберы рекомедуют 7
45
Re: Свечи зажигания
нет пишет:
Я так и не нашел ответа, почему же они рекомендуют 7ые....
SAAB 9-5, 1998, МКПП, 2,3t, >260hp был 566 дней
Skoda Fabia, 2013, 1,4
46
Re: Свечи зажигания
почему не знаю, но читать здесь
http://www.saabclub.su/forum/showthread … amp;page=2
47
Re: Свечи зажигания
полезная статья
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page … plugs.html
перевод:
http://translate.google.com/translate?s … plugs.html
SAAB приобретают по убеждению, по случаю берут что-нибудь более приземленное.
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
Re: Свечи зажигания
pgdn пишет:
нет пишет:
а вы почитайте что такое калильное число свечи и сами поймете почему...
Соап 9-5 2.3т 99 мкпп(GrinderCar project Mair-1250)
Форд Граната 2.0 V6 1980 мкпп(классический заднеприводный седан(ожидает своей очереди))
[img=PunBB bbcode test]http://www.saabclub.me/forum/image.php?type=sigpic&userid=5535&dateline=1301506216[/img]
In Turbo We Trust
49
Re: Свечи зажигания
Опять же возникает вопрос о нерадивости всем известных проектировщиков, которые как всегда зря потратили свои миллионы и года на разработки... saab40  Понимаю что разница в температуре, почему они советуют 6ые на мою машину, а остальное большинство упорно 7ые??? Вопрос экономии не актуален, т.к. разница в 3 копейки. Новых технологий тут то же упорно не виду...
Re: Свечи зажигания
эти же инженегры создали „бутерброд” из кулера и радиаторов...
Но смысл прост... Если втапливаешь то ставь семерки... Если ездишь как пенсионер ставь шестерки...
In Turbo We Trust
