1 Отредактировано Agent (04-08-2011 22:43:04)
Тема: Ремонт стеклоподьемника Saab 9-3 SS
Думаю ломается он не редко и это как говорится "больное место". Поэтому приступим!
Для начала какой инструмент нам понадобится:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05745.JPG
Сам ремкомплект:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05725.JPG
И очень нужная фотка на которой видно как оно должно быть в собранном виде без нее я бы долго мучался представляя себя конструктором: (Это для правой передней двери, дверь пассажира)
http://strikebar.by/tmp/okno/111.JPG
Для начала если стекло стоит на месте то стоит немного преоткрыть его буквально на 5 см. Для тех у кого оно упало внутрь это делать не следует))
Итак начнем открываем дверь снимаем пластиковую накладку ручки двери (красным обведены защелки снимать лучше начинать с центральной)
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05759.JPG
Вид на ручку при снятой накладке (красным обведены места где стоят болты под звездочку их нужно выкрутить!)
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05755.JPG
После этого снимает пластиковую панель. При снятии очень легко повредить краску на двери и практически не возможно сломать пластиковые фиксаторы на которых панель держится. Я делал так:
берем большую плоскую отвертку и кусочек тонкого пластика (можно тонкий картонный календарик) подсовываем отвертку в цель между дверью и пластиком со стороны метала опираем отвертку на кусочек пластика чтобы она не качалась метала. После того как всунули просто нажимаем на отвертку и защелка отщелкивается. Дальше можно спокойно отдирать пальцами что то сломать очень сложно если конечно без фанатизма и аккуратно.
Фото защелак:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05754.JPG
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05752.JPG
После того как отодрали от всех защелок просто поднимаем панель вверх и с внутренней стороны нужно отсоединить 3 коннектора и тросик на ручку открывания дверей. Фоток нет ибо рук всего 2 ).
Фото двери при снятой панели:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05750.JPG
Дальше видим шумоизоляцию весьма хлипкую конечно но все же. Кст на ней выграривана таблица на которой казан год и месяц производства авто.
Отклеивается по контуру. Отклеивать следует аккуратно чтобы не порвать шумку. Если кто то хочет улучшить свою шумо изоляцию нужно эту весьма тонкую заменить на вибропласт но это для фанатов)
После откручивания видим потроха двери и наш любимый свеклоподъемник
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05746.JPG
Не большое отступление для тех у кого стекло стоит. Надеюсь вы опустили стекло как написано выше. Если да то нужно открутить 2 крепления. Фото уже с новыми направляющими:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05748.JPG
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05749.JPG
Для остальных спокойно откручиваем полностью механизм свеклоподъемников. Для этого нужно открутить 4 гайка на 10 и один болт на двигателе.
http://strikebar.by/tmp/okno/1.JPG
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05747.JPG
Отключаем коннектор на двигателе и начинаем доставать механизм сначала правую часть без двигателя потом левую та которая с двигателем.
После этого закрываем машину и идем на большой и удобный стол.
откручиваем двигатель от направляющих 3 болта под звездочку:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05731.JPG
снимаем двигатель видим цилиндр на  который наматываются троса:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05735.JPG
Не знаю чем руководствовались конструкторы на сия штука завальцована. Ничего страшного нет при помощи отвертки (все той-же большой простой) развальцовываем вставляя между пластиком и металлом пластик хороший выдержит все!
Снимаем цилиндр и ставим новый предварительно все смазав! Я использовал силиконовую смазку для пластика и метала она густая и хорошо работает в связку метал-пластик (не путать с той что в баллончиках спрей. И я не гарантирую что именно эту смазку нужно использовать)
ВНИМАЕНИЕ!!!
Прежде ем поставить цилиндр на место и завальцевать нужно вдеть новый трос с пружинкой!! Они все разные  (по длине) перепутать сложно....
Потом вставляем цилиндр и с помощью такой то матери и молотка завальцовываем! Проверте правильность установки тросов прежде чем пользоваться такой то матерью!
Фото уже завальцованного:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05737.JPG
Теперь смотрим на направляющие они подписаны правая и левая перепутать сложно несколько фоток старой и новой для сравнения:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05726.JPG
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05728.JPG
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05729.JPG
Фото с вставленными металлическим креплением:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05738.JPG
теперь самое веселое!!
Нужно руководствуясь картинкой что я выкладывал выше проложить все троса как нужно.
не нужно пока ничего натягивать просто проложить.
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05739.JPG
как должны крпеится пластиковые направляющие:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05743.JPG
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05744.JPG
Помните наш завальцовынный цилиндр? На нем нужно нижний трос накрутить вручную на 3 оборота по направляющим при этом верхний не должен быть подключён!
Снимаем верхний трос с зеленой направляющей и накручиваем на цилиндр начиная с низу потом вставляем в паз.
Теперь нужно натянуть тросы.
Натягивающая именно зеленая направляющая вот эта:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05742.JPG
главное натянуть на внутренний круг потом вручную опуская или поднимая направляющие она сама подаст трос куда нужно.
У вас должно получится примерно так:
http://strikebar.by/tmp/okno/DSC05741.JPG
Прикручиваем обратно мотор.
Спокойно берем никуда она не денется и идем к машине. Ставим на место механизм совершенно спокойно все троса сложно и практически невозможно сорвать со своих мет. Сначала вставляем ту что с двигателем потом вторую.
Не забываем закрутить крепление самого стекла
Остальная сборка в обратном порядке.
На этом все!
Ну и как обычно  saab99  saab99  saab99  saab99
Saab 9-3  2.2 TDI Vektor
Re: Ремонт стеклоподьемника Saab 9-3 SS
Ну ты титаник!!!
вах, молодца saab21
а я думал на СС и ОГ похожи системы. а оказалось совсем разные saab18
на ОГ покрепче...
Swedish Airlines...
Отличная работа и главное полезная для счастливых обладателей SS! saab21
SAAB 9-3 Sport-Limousine, 2.2TiD, 2003, 5MT, V-Linear, body color 279 - ШУСТРЫЙ & ЭКОНОМИЧНЫЙ saab14 шпрот, в непонятной комплектации: NAVI+кондёр... saab16  << 9-5 < 9-3ОG.. .   ____/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\______S_A_A_B____F_O_R_E_V_E_R______/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\____
Хотя лично мне этот отчет не пригодится надеюсь, но не смолчу - автор достоин уважения  saab21
гнусный понтовоз Lexus ES350 XV40 2008  ждет момента опять поменяться  на saab
Уже пошел разбирать обшивку  saab10 - для начала хочу посмотреть, что конкретно поломалось и какие запчасти понадобятся для ремонта...  saab16
MAX.M пишет:
Добрался до механизма - поломалась одна пластиковая направляющая (которая ближе к замку), а вторая целая, просто металлический держатель выпрыгнул из стекла, все остальное вроде не пострадало. Решил попробовать обратиться к специалисту, который занимается ремонтом с/подъемников и изготавливает металлические направляющие вместо пластмассовых, но пока точной уверенности нет, что получится (нужно смотреть человеку). Позже отпишусь в теме о результатах...
8 Отредактировано MAX.M (03-09-2011 23:37:18)
Ну, вот и я, наконец-то (больше месяца на это ушло по независящим от меня причинам и много нервов  saab1A ) сделал один из передних стеклоподъемников.  saab14 Правда, при этом решил данную проблему немного иначе чем Agent (применил другие материалы) - мое "ноу-хау" эксклюзивно  saab90 , но также качественно и довольно бюджетно.  saab20
Всем остальным жаждущим победить данный недуг в шпротах (9-3SS), а именно поломку пластиковых направляющих ("ползунов") в передних с/подъемниках, но в тоже время нежелающих самостоятельно проделать данную операцию, а также неумеющих и непонимающих как это сделать, по выше изложенному методу товарища Agenta (за что ему отдельное спасибо saab32 ) + желающих сэкономить в финансовом плане, прошу обращаться ко мне в ЛС.  saab16 Как говорится, чем смогу - помогу...  saab99  saab99   saab99
а зачем новые тросики, есть отдельно направляющие за сущие копейки
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-9-3 … 2313bf2e76
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-9-3 … 2313bf307d
нет пишет:
нет не так там все просто и легко как кажется... Используя для ремонта новые направляющие (без тросиков) появляется другая проблема - не сильно сложная, но требующая применения мозгов и нормально растущих рук, а все потому что новые направляющие отличаются от оригинальных (установленных на заводе).
Но мы то знаенм что Все решаемо. Можно менять только направляющие. Менял все сразу потомучто направляющая самого тросика и вал на который они накручиваются износились.
MAX.M пишет:
нет пишет:
э... а поподробнее??
9з SS 2004 АКПП
[Работники шприца и лопаты] team
Суть проблемы в способах крепления тросиков к направляющим - на фото № 17 и 18 (сверху) эти отличия видны...
Я думаю, что отличия не существенные. Даже подозреваю, что намеренно исправили форму пластмассовой хреновины, чтобы реже ломалось. Возможно, ошибаюсь.
кроме крепления тросиков в направляющих (что решается напильником и тисками) есть еще одно отличие - цилиндр, на который накручивается трос. он не подходит. по крайней мере мне не подошли - оказались больше в диаметре.
9з SS 2004 АКПП
Спасибо, за инфу...Как быть если стекло совсем упало?
Молодой, но перспективный!
Сааб 9000 88г 2.0t МКПП
Spawn_mc пишет:
Поднять вручную и зафиксировать изнутри подпорками-фиксаторами, которые можно сообразить из подручных материалов (например деревянные бруски соответствующей длины и т.п.). Подпирать желательно в нескольких местах (для страховки), чтобы если один фиксатор упадет - другие будут держать стекло. Данную операцию проводить лучше и удобнее вдвоем - один держит стекло, а второй закрепляет.
Где купит ремкомплект СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА????
deadkenny пишет:
Спроси у MAX.M
Зовут Максим, мне помогал в приобретении
deadkenny пишет:
Смотря какой ремкомплект. Если нужны только направляющие - у меня есть, а если тросики+ролики, то на eBay.
MAX.M пишет:
deadkenny пишет:
Сказали мне что нужна мне трапеция, там поломался ролик розового цвета!
deadkenny пишет:
Какая именно нужна (к которой мотор крепится или другая)?
MAX.M пишет:
deadkenny пишет:
Если бы я знал к какой мотор крепиться, а какая другая saab19
С утра посмотрю,отпишу!
24 Отредактировано Eizoff (23-08-2012 08:07:11)
Кстати, MAX.M, я не отвечал в личку, т.к. ответить в принципе нечего. Разобрал я свою водительскую дверь и обнаружил  что направляющие вроде как целы, но основной ролик размолотило, один тросик зажевало, но жилы все целые, второй тросик зажевало и оборвало практически все жилы.
Заказал и ибэя ремкомплект:
http://www.ebay.com/itm/SAAB-9-3-YS3F-W … 354wt_1263
Eizoff пишет:
В вашем случае - это единственно верное решение (полный ремкомплект).
P.S. Полезная информация для всех обладателей шпротов. Когда услышите признаки поломки стеклоподъемника: хруст, треск или увидите (перекос стекла) - не нужно совершать лишние действия кнопкой(попытки погонять стекло туда-назад), потому что это может еще более усугубить поломку и вместо замены пластиковых направляющих будете менять почти весь механизм (ролики + троса). saab99
