Тема: Magnetola
Skazite,jesli sniatj klemu s akamuliatora nezablokirujetsia li radnaja SAABovskaja magnetola.
лично у меня:
акк снимал. магнитола не блокировалась.
а вот, когда саму магнитолу отключил. заблокировалась. пришлось менять магнитолу.
у меня машина стояла неделю вообще без аккума и с магнитолой после этого всё в порядке.
Слетели только запрограмированные станции.
Разблокировка стоит 10$ будешь в РБ..поможем
нашел классную прогу...декодер для магнитол....вводиш сериник магнитоли..жмеш на кнопулю...и вуаля...дает то что хотел..:)
интересно
1. какие именно магнитолы раскодирует
2. где этот серийник искать (для ориентировки - сколько хоть там символов ?)
3. а где прога то !?
разблокирует магнитолy на Volvo, hyundai, ford, daewoo....так же поможет в случае если магнитола Clarion(это наш случай:))..и...Blaupunkt...i beker....
значит так....ставите прогу...запускаите...слева жмете на кнопку Clarion Calculator...появляется окошко....нужно ввести 4 цифры.....значит на магнитоле....есть этикетка...с данными магнитолы....внизу есть Vin, FCC ID и дальше идет номер типа в стиле PU-9716A....9716 это как раз необходимые цифры....:) удачи всем!...
не понял....чето файл не аатачится....пришлось залить на рапиду...кстати еще есть EPC..и.WIS na GM900...мож кому надо....?
http://rapidshare.com/files/62262547/decod.rar
так же поможет в случае если магнитола Clarion(это наш случай!
На 9-5 стоит Pioneer. Ещё раз: отключение акума там ничего не блокирует. Сам не раз отключал, даже было, что при кратковременном отключении и настройки не сбились. Ну, скажем в случае замены акумулятора, если так уж стрёмно, можно временно на клемы подать +12 от резервного источника.
ну на 9-5 может уже другая стоит...а на 9к..900ог и нг...Clarion..так что я думаю штука актуальная....у самого когда заблокировалась магнетола...весь инет перерыл чтоб найти...
На 9-3 как купил родной сразу же сменил на новый МР3, через полгода этот МР3 сломался и по сложившимся обстоятельствам пришлось поставить родной обратно. Поставил он и заработал без каких либо блокировок и разблокировок.
