Тема: 9.5 присадки
Что-то не нашёл в архивах......
Ребята, скажите комент - кто-нибудь пользовался присадками, останавливающие течь антифриза? работает ли это ваабще? какие плюсы, минусы? Что лучше? И стоит ли вообще этим заниматься?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Расходные материалы и жидкости. Топливо. → 9.5 присадки
нет, лучше искать и устранять проблему!
действительно не стоит этого делать
если речь про 9-5, то проверь клапан печки
Вообще не стоит полностью согласен, помогает но не надолго - в случае если доехать нужно то да, а так не рекомендую. Полностью согласен с ребятами. Если клапан печки - то стоит копейки и меняется своими руками без особого напряга, если руки не корявые (про 9-5 )
у самого данная проблема. антифриз девается хз куда. откуда хоть поиски начинать...
Какая авто????????????
Если 9-5 - 8029-641-03-50
авто в подписи. кого хоть по телефону спросить и как обрисовать проблему, что бы понятно было
ладно, пойдём длинной дорогой.......паяется ли радиатор в 9-5?
а почему нет!?
чем он отличается от других...
хотя нужно смотреть в каком месте течь...
Макс у тебя только замена------на аере фокусы с пайкой могут не пройти
всё понятно.....пошёл искать радиатор
Mikasio пишет:Что-то не нашёл в архивах......
Ребята, скажите комент - кто-нибудь пользовался присадками, останавливающие течь антифриза? работает ли это ваабще? какие плюсы, минусы? Что лучше? И стоит ли вообще этим заниматься?у самого данная проблема. антифриз девается хз куда. откуда хоть поиски начинать...
у меня тоже куда-то уходил-уходил и перестал уходить больше не уходит.
а по присадкам-не надо, закакает всю систему, особенно радиатор. потом уже точно менять придется.
