Тема: ELM 327
Какую програму для работы с ELM 327 и где можно скачать, желательно с русским языком. Зарание спасибо saab99
(СААБ 9-5  2,3t  1998 г.в. МКПП) пересел на 9-5 2,3Т 2005г.в. АКПП
2 Отредактировано blade (29-05-2012 08:10:00)
Re: ELM 327
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3111760. Как добавить русский язык разберётесь.
Re: ELM 327
смотря под какую систему?
4 Отредактировано serega0756 (29-05-2012 08:39:21)
Re: ELM 327
У себя на Андроиде вот это юзаю (на английском)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Кстати, к шурину на 9-5 2.2 TID 2003 мой ELM не конектится...
Re: ELM 327
Поменял комп, теперь Winda 7 64-bit стоит, не могу найти дрова к ELM327. Может кто поможет.
Re: ELM 327
могу помочь , у меня работает и видит мой
Re: ELM 327
valera_hh пишет:
на 64 битной системе? Дров под эмуляцию com порта нет! Только через виртуалку, работает некорректно!
Re: ELM 327
serega0756 пишет:
дизеля видит с 2004 года, хотя я сканмастером читал дизеля 2003 года, не сааб
Re: ELM 327
Можно ли ELM327 увидеть пробег спидометра?  В SCANmastere и прогах для андроида не нашел таких данных.
Re: ELM 327
Drag пишет:
нет, через ELM можно увидеть данные по протоколу OBD2
Re: ELM 327
Можно ли провести краткий ликбез по тому какое устройство с каким протоколом надо искать чтобы был такой же как tech2 только естественно под комп и дешевый...и чтоб ключ можно было привязать
Re: ELM 327
Drag пишет:
сомневаюсь
Re: ELM 327
а вот это устройстов никак?
странно что делает практически все тоже что и елм кроме ключей
......неужели программно не решалась проблема  расширения функционала.....
OP COM v 1.39 Адаптер связи автомобиля с персональным компьютером.
Адаптер предназначен для диагностики автомобилей Opel/Holden/Vauxhall, с 1987 по 2010 год. Позволяет использовать диагностическую программу дилерского уровня  TECH-2.
Поддерживает работу с новыми автомобилями OPEL оснащенными CAN шиной.Подключение к автомобилю происходит через стандартный OBD разъем. Подключение к ПК через разъем USB.
Функциональные возможности:
- идентификация автомобиля
- Считывание кодов неисправностей
- удаление кодов неисправностей
- просмотр параметров в реальном времени
- управление исполнительными механизмами
- адаптация устройств
- кодирование
- привязка ключей
- синхронизация иммобилизатора с ЭБУ двигателя
- сброс сервисных интервалов
Re: ELM 327
Drag пишет:
- кодирование
- привязка ключей
пробуй, но вот
- привязка ключей
сомневаюсь
Re: ELM 327
Drag пишет:
- кодирование
- привязка ключей
В Опеле - да, в СААБе - ошибки почитать/постирать
Re: ELM 327
в саабе дизеле, видит корректно двигатель и коробку, все параметры читает на ура и работает под win 7 64бит
Re: ELM 327
valera_hh пишет:
А видит ли этот прибор помимо двигателя др. блоки такие как климот ABS. AIRBAAG?
SAAB 9-3 SS 2003 г.в. 2.2TiD
Re: ELM 327
ganzalis пишет:
valera_hh пишет:
нет, движок + некоторые обшибки по карабасу
19 Отредактировано SV_23@ (14-11-2012 21:45:16)
Re: ELM 327
Hudson Hawk пишет:
вы ошибаетесь  saab20
ps но тема про ELM? а не про OP-com
Re: ELM 327
Подкажите что лудше взять себе для бытового пользования для 2.2TiD SS, точнее каким прибором можно увидеть не только двигатель но и др. блоки,  ELM327 или OP-COM?
Re: ELM 327
ganzalis пишет:
У меня ELM327 - читает только ЭБУ двигателя. Пользую по блютусу Torque Pro на андроиде и ScanMaster на буке...
Re: ELM 327
А про OP-COM может кто разьеснить, что читает, какие блоки видит с какой прогой?
Re: ELM 327
У меня ELM327 - читает только ЭБУ двигателя. Пользую ScanMaster
24 Отредактировано ken95 (08-02-2013 19:27:54)
Re: ELM 327
у меня 95 2000 г.в,стоит ли пробовать вообще сканер елм??или не прочитает как мне сказал продавец ,,мол стороват саабчик????если не этот то мотет какой другой??(бензин)
saab 95 20t 2000 aкпп
Re: ELM 327
Все прочитает. Бери. Мой 9-5 2,3t 2000 читал как надо.
9-5 Sedan(US), 2006, 2.3T, AT, 260hp, Jet Black Metallic
9-5 Wagon(US), 2000, 2.3t, AT, 170hp, Sun Green Metallic - sold
