1 Отредактировано vest (08-02-2017 09:47:00)
Тема: .
Saab 9.3og 1998г.в.
Saab 9.3ss 2003г.в.
Saab 9.3ss 2008г.в
На всю голову СААБ. Все саабы в строю.
Re: .
термостат меняй
240 полет нормальный!!!
Водитель, запомни: личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч !
[img]http://autotuni.ru/pics/2011/09/pic_1316676992.jpg[/img]
3 Отредактировано Schew (26-02-2013 10:59:17)
Re: .
А вообще, почитайте эту тему: поменял термостат......... Недавно менял. Ставил оригинал за 142 у.е. + 250 000 работа по замене + замена антифриза (Febi заливали). Ну, это на дизельном шпроте. На бензиновых, говорят и Wahler худо бедно, но работает.
Re: .
да, расход нереальный должен быть
Re: .
Привет,помогите кто сталкивался с такой проблемой при прогреве авто дует гор. воздух,далее при движении начинает идти воздух прохладный (уличной температуры),на изменение градусов климатом не реагирует. серва-приводы и их втулки и шестерни разбирал смотрел все ок,тяги-двигаются при изменении температуры и направлении воздуха,нижние шестерни тяг в порядке ,климат выдает ошибки 03. и 22. 03-как я понял датчик солнца могут ли быть из за него такие последствия?,если были у кого то такие проблемы или кто то может дать дельную информацию,буду признателен.
где можно заказать такой датчик.
Re: .
03 и 22 - первая цифра (на дисплее слева) означает количество ошибок, то есть это три ошибки, просто вы увидели последнюю. Посмотрите при калибровке две другие, они горят некоторое время и пропадают. Код 22 значит, что проблема в программном обеспечении, большинство климатов работают нормально при этой ошибке. Требует перепрошивки тех-2.
