Тема: При заводке клуб синего дыма.
Здравствуйте! может кто сталкивался с данной проблемой, при заводке былетает клуб синеватого дыма, при том не всегда, может и после 20 минут стоянки дымить, а может не дымить и после 12 часов. не понятно с какой переодичностью, после заводки если хорошо газануть то сразу большой чад дыма выходит и дальше в процессе работы больше не дымит, масло от замены до замены. поменял маслосъемные колпачки, проблемма не решилась... сааб 9-5, 99г, 2.0т
9-5, 2,0т
Re: При заводке клуб синего дыма.
Возможно кольца. Лучше едьте на профильное сто на диагностику, а то попадёте ещё на капиталку советами всякими.
http://www.drive2.ru/r/saab/142577/
Saab 9-5 2.3T B235R АКПП MY'02
когда накрываются кольца, мотор дымит постоянно на высоких оборотах! у меня же этого не наблюдается...
9-5, 2,0т
Есть такое понятие как "залегли кольца". Это значит, что они не свободно ходят в пазах, а прикипели к ним, соответственно, при температурном сужении они сужаются вместе с поршнями и получаются зазоры между стенками на холодном движке. При холодном пуске идёт такой дым, что хочется эмигрировать из страны с такой ужасной экологией.
Было у меня такое на Мазде, грешил сначала на маслосъёмные, в итоге закончилось всё заменой колец и, до кучи, шатунных вкладышей. Съём коленвала не потребовался. Как в Саабе - не в курсе, откровенно говоря. Мне это стоило 180$ работа и около полтоса запчасти. На Сааб это будет стоить 1000-1500 - ЭТОЖ СААБ!!!
Camry V40 2011 2.5
понятие "залегли кольца" и идеальное CO CH, не совместимы... плюс компресия идеальная...
9-5, 2,0т
perepek пишет:
Всё совместимо. По крайней мере, у меня было.
Camry V40 2011 2.5
perepek пишет:
форсунки, я бы в их сторону глянул.
BMW M5 E60 09. BP Perfomance 600 лс.
SAAB 9-5 MY02 Aero black АКПП 250 лс. SAAB 9-5 MY11 NG Aero XWD.
Golf 3 GT 170 лс.
Dodge Caravan sxt 03.
У меня сейчас такая же беда. Именно когда завожу синий дым где-то 1 мин. и потом все гуд. Масло от замены до замены. Мотор 30 тыс. после капиталки. Больше чем уверен,что это не кольца и не колпачки. Сергею (Азимуту) задавал вопрос, он сказал,что у Гаретта может быть такая фигня.Сейчас хочу разобраться сейчас с этой проблемой, буду загонять Сергею (Азимуту). Потом расскажу, что да как.
Saab 9,5 2.3t 1999г.
Еще слышал,что такое может быть из-за не правильной работы белого клапана который возле дросселя (должен продуваться в одну сторону),но у меня с ним все гуд.
perepek пишет:
Колечки, сталкивался неоднократно с такими симптомами. Только это. Если турба, то там совсем другие симптомы.
а может быть такое что масло поподает в коллектор через вентиляцию картерных газов???
9-5, 2,0т
perepek пишет:
Может, но опять же, проявляется подругому.
Была такая же проблема, через тыс 5 км. после замены маслосъемных колпачков. Все оказалось очень просто, новые колпачки взяли и посваливались 7шт из 16шт.
В 9-5 они прижаты пружинами,и не куда не подымутся.
Жалко что люди после решения проблемы не отписываются на форуме. У меня симптомы такие же как и в первом сообщении. Проверил систему вентиляции картерных газов и заменил белый клапан. Померил компрессию. Куда дальше копать?
Saab 9-5 2.3t 1998
perepek пишет:
100% кольца. говорю из опыта, а компрессия может быть завышенной, так называемая масляная компрессия...
Если залегли кольца, то дым будет всё время? Я когда завожу, дым идёт 1 раз из 4.
Saab 9-5 2.3t 1998
perepek пишет:
у меня было так на тысячнике и то через раз. масло вроде особо не уходило
гужевая повозка.
Вентиляция картера впорядке?
1991 T16SA Project
Выхлоп как пахнет-воняет?вкг усовершенствованная стоит?
9-5 2.0 г.Б 151, 1998 мкпп
слоны-животные полезные..
Вентиляция картерных газов стоит усовершенствованная. Все клапана\трубки проверил. Были забиты трубочки внутри клапанной крышки - прочистил. Пропускал обратный клапан (белый, к дроссельной заслонке) - заменил. Правда в ВИСе описана процедура протирки дроссельной заслонки после замены обратного клапана, её я не делал. Но за две недели после замены клапана изменений не произошло. Если б в дроссельной оставалось масло, оно уже вышло бы всё.
Saab 9-5 2.3t 1998
Тоже столкнулся с данной проблемой. Когда заводишь сильно дымит, особенно это сильно наблюдается в зимний период. Облазив целую кучу интернет страниц и форумов пришел  к выводу, что проблемой является масло съемные колпачки. В прошлом году поднял ГБЦ в результате осмотра было выявлено парочку слетевших колпачков (видимо кто-то уже пытался исправить эту проблему). Заменил, притер, поставил. Первых пару тысяч дыма не было - потом появился опять. Тогда я задался вопросом: "А почему слетают колпачки?" И наткнулся на такое интересное мнение. Слетать колпачки могут из-за зазора между ножкой клапана и направляющей втулкой, плюс из-за этого зазора происходит "разбивка" уплотняющей юбки колпачка. Вооружившись инструментом опять поднял голову, разсухарил клапана, померил диаметры ножки клапана и отверстия втулки. Оказалось зазор увеличен на 0,04мм. Правда столкнулся с проблемой . Потерял данные с вылетом направляющих втулок из головы. Может быть кто-то знает?
SaaB 9000 CSE 1996 г.р.
Мне вроде говорили что на 95 колпачки слетать не могут, они там механически прижаты.
А у тебя дым каждый раз при заводе был, или иногда нормально заводился?
Saab 9-5 2.3t 1998
Ничего не хочу сказать, но у меня с похожим симптомом турбина умирала, я тоже думал что колпачки)
Saab 9-5 se, 1999, 2,3 turbo
Было такое, оказалась турбина, причем за эту версию "голосовало" абсолютное меньшинство. Ситмптомы один в один. Идеальный кейс - постоять 15 минут после среднеактивной езды.
9000 MY96 CDE "Зяба". В надежных руках.
