Тема: Перестали работать кнопки на руле.
Прошу помощи. В один прекрасный момент перестали работать кнопки на руле и сигнал. Стрекоза, повороты и щетки работают. Предохранители вроде все целы. Где копать. Что делать.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Перестали работать кнопки на руле.
шлейф на руле
советуют покупать новый (б/у), но я свой ремонтировал езжу уже 2-ой год - полет нормальный
Шлейф руля под замену, он же - улитка.
дядя Витя пишет:Прошу помощи. В один прекрасный момент перестали работать кнопки на руле и сигнал. Стрекоза, повороты и щетки работают. Предохранители вроде все целы. Где копать. Что делать.
его еще на дорестайл найти надо постараться)
всё намекает вот на это, парни ниже Вам описали, что это!
Как и Витя, ремонтировал сам, пропаивал, машина пробежала года полтора, так и продал - всё работало)
Удачи
тоже менял,симптомы те же,ставил б/у,уже год езжу все в норме) удачи
Удачи
А как его родимого пропаять. Где и куда тыкать.
снимается руль, там идут два провода в пластиковой оплетке, смотрите где переломан и пробуете спаять
у меня такое было полгода назад...стукнул раз и все заработало,никаких нареканий)
Буду дербанить, посмотрим что за напасть, отремонтирую одно, ломается другое, а самое печальное машинка то нравиться.
Спасибо за советы, снял руль и снял коробочку со шлейфом, нигде следов перелома не обнаружил, разобрал и внутри нашелся обрыв, спаял, не люблю это дело, и вуаля все работает. Но осталась еще проблема с багажником, крышка то открывается то нет, не реагирует ни на кнопку в салоне ни на кнопку на ключе. Алгоритм открытия не нашел, может открыться на утро, хотя вечером ни в какую, а может после поездки.
смотри шлейф который идет в багажнике, с левой стороны на крышке в резиновом кожухе
а по поводу как открыть - если не работает ни кнопка и ключом не открывает, действовал след образом - зализал через салон, откручивал снизу обшивку крышки багажника, просовывал руку внутрь, тянул за рычаг открытия багажника (легко можно нащупать) и вооля багажник открыт, а там смотришь шлейф, 90% проблема в нем, переломался провод (паять ничего не надо, зачистил, скрутил, обратно замотал )
Вот в том и вся беда, что с салона не влезть, так как стоит газовый баллон, который закрывает весь проем, все никак не удосужусь его снять, так как ГБО не юзаю. А так спасибо буду искать.
А на очкарике такая же схема с ремонтом кнопок?
Проблема правда немного другая, громкость то работает, то прерывает на пару секунд звук, то делается вместо громче - тише. И больше всего напрягает, что кнопка сет не переключает режимы (расход и тп), при выключенном зажигании работает, можно выбрать язык и метрику. При заведенном, заметно что немного меняется яркость экранчика, но висит на температуре колом. Где-то беда, разбирать кнопки или шину?
Victorius, не работал сигнал и кнопки горела подушка поменял шлейф заработало все кроме подушки
