Тема: 9/5 Плохая заводка 2.2 TID [решено]
Автомобиль 9-3 2.2 TID. Суть проблемы: начался какой-то гемор с заводкой.
Если за бортом минусовая температура-заводится с пол-оборота,грею минут 10,проезжаю до магазина метров 200,хожу в магазине минут 30,сажусь-не заводится,дымок идет и все,даже не схватит ни разу.Далее как повезет-может завестись минут через 10-30 мучений,может нет,приходится бросить ее на час,тогда заведется.
Если я ее прогрею до рабочей температуры-потом заводится нормально.
Летом при жаре около 30 градусов при первом запуске тоже надо помаслать минут 3-5.
Возможные причины:
вскрытие показало что цепь растянута,соответственно сбились метки.
Мастера грешат на тнвд,типа износ плунжерной пары.
Помогите ,куда копать?
P.S. чек не горит, машина не тупит,но при разгоне коптит как тепловоз.
