Тема: сработка сигнализации
Постоянно срабатывает сигнализация, без ведомых на то причин, то машина рядом проедет, то собака мимо пробежит... а за ночь по 5-10 раз!!! ( В чем может быть дело ??? Соседи со двора очень злые.  saab19
Re: сработка сигнализации
На Столетова!  sto_saab
Там прочитать техом причины срабатывания сигнализации. Возможно какой-то датчик вышел из строя.
SAAB 9-3 SS 2.0T 2007
менять батарейки в сигналке
Skoda Fabia, 2013, 1,4
99%– как уже говорили, – блок сигналки (под передним крылом который)  ругается на то,  что помирает в нём аккумчик.
Как показывает практика, причина не всегда в сдохшем аккуме,  зачастую дурят голову цеии контроля заряда этого аккума,  и замена его результата не даёт.
Но попробовать заменить можно. Вдруг повезёт.
Если не поможет– следующий шаг – скидывание фишки с рупора сигналки, тем самым перевод оной в "беззвучный режим" saab10
trush пишет:
А у Паши на Могилевской можно это проверить? saab99
Это 100% сирена батареи. Вы можете попробовать заменить его. Инструкции ниже:
http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/sir … /intro.asp
Или избавиться от сирены раз и навсегда.
tntos пишет:
извиняюсь за оффтоп, но ТАКОЙ прогресс в изучении языка достоин похвалы!  saab21    saab32
Shlang пишет:
tntos пишет:
saab36  saab32  saab99
дзякуючы перакладчыку Google, тое, што я раблю saab20
T?umacz google jako? sobie radzi  saab40
Ап! saab19
Так до электриком и не добрались? Лечится только у них. Чего поднимать-то в пустую? Или может сигнала уже не штатная на машине стоит? Тогда тем паче к электриком.
телефон Столетова дайте пожалуйста. saab19  saab99
В лс
у меня твайс был залитый водой и тоже орала когда хотела... так что не факт что батарея
15 Отредактировано -=Mr@zE=- (09-03-2015 16:04:57)
Зачем телефон +375 29 6100911 Электриков писать в ЛС? Почему не написать здесь?
Зачем телефон +375 29 6100991 Электриков писать в ЛС? Почему не написать здесь?
Тел неверный немного.
6–100—911
Спасибо, виноват, исправил.
ALES@SHK@ 3662 пишет:
Ап! saab19
Маленький нюанс,авось поможет!!!опишем немножко скидывание сигналки(ошибки).
1.На любой сигналке,в частности внештатной есть кнопочка(у меня шериф,она в консоле под рулем,тут уже куда установили,выглядит-у меня как провод,а на конце пластмассина с маленькой кнопкой),обычно (штатные)в районе водительского переднего стакана(размер максимум с копейку),короче ее ищем и нажимаем.
2.потом скидываем плюс на аккуме,и вынимаем мозги минут на пять,потом мозги вставляем,клемму подключаем и на всякие пожарные нажимаем кнопку на брелке "открытие" дверей.
Кнопка из первого пункта может быть в любом месте(на нештатной),это так подытожу.
Bmw e36 my93- sold///Saab 9-5 MY98 2.3turbo-Sold///Сhevrolet Cruze, my2011 -sold///WW Jetta mk5, my2010-sold///WW Jetta mk6, my2014 - катаем
А, если снять блок сигнализации, то можно пользоваться ,как центральный замок??? Ничего не произойдет плохого? saab99
20 Отредактировано SexViskiRoknroll (09-03-2015 20:10:08)
ну если снять блок управления сигнализацией,то произойти ничего не произойдет,насчет ЦЗ- должен работать без сигналки!
Короче в пред. сообщение я описал как скинуть ошибку сигналки,а если уже где-то обрыв цепи и т.д.,то уж милости просим на Столетова!!
Ошибку севшей батареи вынимание и вставление, не снимает
у меня то была разок безвыходная ситуация,сигналка не хотела работать,да и пошел общий сбой(автос не завелся из-за нее),решил попробовать поступить,как описано выше и вуаля,все зер гуд,уже с декабря вопросов таких не повторялось),а дело было глубоким вечером и тачку полюбому надо было закрывать(по ЦЗ у меня как оказалось позже был обрыв цепи к замку,поэтому он у меня не сработал).
ну у меня ....да-была несколько другая ситуация,чем здесь,не спорю.А вдруг поможет,электрика вещь непредсказуемая)
Снял блок,под левым крылом который.Центральник закрывает и открывает.) разобрал....дата на акумуляторах стоит 98-12... saab36  Соседи хоть будут спать спокойно,а то многие сегодня высказались  saab35 ... Поеду на столетова,сегодня звонил, договорился.)
25 Отредактировано SilverBlade (16-03-2015 10:43:56)
А можно в ручную без электриков настроить сигнализацию.
Ситуация следующая  9 3 рестайлинг (2007). Оставил в машине собаку на заднем сиденье - лабрадор за 40 кг весом. Закрыл машину и пошел в магазин, не успел дойти до дверей, как сработала сигнализация, вернулся проверил, снова закрыл, и снова не дошел до дверей, как  опять сработала. Пришлось оставить открытой. На что она реагирует, это может быть объемник, или какие нибудь датчики давление? У жены на машине  9 3 2006 г.в., такого никогда не было.
SAAB 9 3 2000 г.в., 2.2 TiD, МКПП, металик
SAAB 9 3 2006 г.в.  2.0Т 240 л.с., АКПП, серый
SAAB 9 3 2007 г.в. 1.8i МКПП, черный
