1 Отредактировано Nob (15-03-2015 16:48:19)
Тема: Подтекает прокладка крышки клапанов
всем доброго времени суток! стояла прокладка крышки клапанов. немного сопливила. решил поменять. купил Reinz. теперь в масле весь движок! болты подтягивал, думал ослабли. все держит. подскажите, какого-нибудь другого производителя. оригинал дороговат!))) я ее когда вставлял, слишком уж свободно залегла, думал, может от температуры займет свое место, нно не держит (((.
пока подтягивал болты, у двух головки немного слизал. если кто заказывал, скиньте артикул болтов,а то в экзисте не нашел ничего подходящего, или может где в другом месте заказать можно?
Saab 9.5 2001г. 185л.с.  2.3 t
Re: Подтекает прокладка крышки клапанов
если не изменяет память там усилие затяжки 15Нм и использовать схему затяжки
http://www.saabclub.su/forum/index.php? … hki.43201/
О. Уайльд
3 Отредактировано The Svislo4 (14-03-2015 21:25:30)
Присоединюсь к вопросу про прокладку клапанной крышки - до замены чут-чуть сопливило, незаметно даже было если не присматриваться, а после замены сразу в разных местах течет - и по внутренней, и по внешней стороне, причем после каждой поездки видно что свежие подтеки(, болты потом повторно поджал до 25 ньютонов (при рекомендации вис в 15), но ничего не помогло, прокладка тоже Reinz была, что посоветуете?
4 Отредактировано JET (14-03-2015 21:28:27)
Прокладку оригинал + гермет.
Saab 9-3OG 2.0T B205R 4АКПП MY'02
Pontiac Vibe 1.8 1ZZ-FE 4АКПП MY'03
Подтверждаю, что проблема имеет место быть. В последние полгода-год наблюдаю падение качества прокладок клапанных крышек независимо от производителя кроме оригинала. Чего только не ставил за это время и Рейнц и GP и про-партс и Элринг... Поскольку прокладка укладывается в предназначенный для неё в крышке паз, то всякие последующие попытки "дожимать" - в пользу бедных. И проблема как раз в том, что заметил топик-стартер - "слишком уж свободно залегла". То есть резины в прокладке не хватает чтобы заполнить паз как полагается и дальше только вопрос времени, как быстро вновь установленная прокладка потеряет свою эластичность и перестанет держать масло. Так что если чего и советовать, то оригинал. По крайней мере пока лицензионеры не исправят качество. А насчет болтов крепления крышки - стучитесь - отсыплю в подарок.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
Механик пишет:
человек с Большой буквы!!!!!
какие реинщ ребята оригинал стоит копейки
AR 146 MY99 1.4TS
      25уй
HELP пишет:
      25уй
Совершенно верно. Этг разве дорого?
а рейнц почем
AR 146 MY99 1.4TS
Лицензионные прокладки клапанной крышки на Некрасова по 12 ориентировочно. Последняя информация по цене на той неделе - 186 000 белок.
/Ремонт СААБ/
Ставил себе тоже не оригинал,потекла через неделю,поставил оригинал у Вадима,никаких подтеков нету.
Всегда ставил VR никогда проблем не было....
Может все же руки ???
SAAB 9-5, вагон, "01 г.в., рест., 2,0t
SAAB 9-5, вагон, "00 г.в., до рест. AERO
Если прокладка изначально тоньше необходимого, то руки тут уже не помогут. Даже золотые. Кроме того, на форуме вопрос о качестве прокладок клапанной крышки возник именно сейчас, в последнее время, когда реально стали хуже изготавливать.
/Ремонт СААБ/
Хорошая тема. ПОехали в ФАК. Вадим и Азимут, походу, единственные, кто и дело знает, и с народом поделиться умеет и не ленится. Таки надо мод кармы дожать от админов.
Volvo XC90 MY04 2.5t "Крузя". Вот уже почти.
9000 MY96 CDE "Зяба". Был.
Ставил GP. Простояла она месяца 3-4 и потекла со стороны выпуска как ниагарский водопад. Просто печаль... Берите оригинал. Я себе взял комплект цепи там и гермет оригинал и прокладка. Так что, надеюсь теперь все будет ок..
Saab 9-5 Aero 2000 4-АКПП
solidkiller пишет:
после замены на оригинал, через год начала сопливить в нескольких местах. поджал. вопрос исчез)
BMW M5 E60 09. BP Perfomance 600 лс.
SAAB 9-5 MY02 AERO МКПП 280 лс. SAAB 9-5 MY10 NG Aero XWD.
Golf 3 GT 170 лс.
Dodge Caravan 5.
Та же фигня. 2 раза менял, последний раз брал самую дорогую на экзисте..... весь движок в масле, но на щупе совсем не заметно падение уровня масла....
9-3 2.2 TID 2002 хэтч
Сопливила крышка.
Менял прокладку на оригинал, попутно умудртлся сломать один болт (слева у ГРМ)
Так все равно соплей не было! Хотя машина получала нагрузку каждый день)
Недавно менял у Вадима Механика все прокладки и снова оригинальную поставил.
Соплей нет вообще. Поэтому рассуждать можно много а факт есть факт.
в общем, лучше один раз взять оригинал, чем чем через 2 раза все равно брать оригинал)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Скупой платит дважды! Народная мудрость!  saab36
andrio пишет:
Не по нашему это, не по беларуски:)
Тож оригинал у Калесона Андрей установил и забыто как текло.
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
В инструкции по эксплуатации написано, что ездить с маслом на движке стрёмно.... типа эта вся фигня может загареться
24 Отредактировано vjasheslavl (06-04-2015 18:11:12)
Я приветствую Всех.Подскажите как правильно наносить герметик?(На блок и на крышку или на прокладку с обоих сторон или ...... вообще как правильно?)
герметик там не нужен, а просто мыльный раствор)
AR 146 MY99 1.4TS
