Тема: Гудит насос ГУРа. Вроде бы...
Доброго времени суток, форумчане. Появился гул из-под капота с пассажирской стороны (конкретнее выявить не удалось). Вместе с тем на малых скоростях при повороте руля чувствуется вибрация. Крышка расширительного бочка ГУР мокрая, а в бачке только половина его (то есть меньше минимума). Что приговорим к замене/ремонту? Есть ещё какие мысли?
Re: Гудит насос ГУРа. Вроде бы...
Долей жидкость. Может и рейке конец
SAAB 9-5 2.3t wagon 185лс 1999 АКПП
а ещё жижа в расширительном бачке грязно-коричневого цвета с маленькими пузырьками
Vov4eg пишет:
ННасос гура под замену.
Saab 9-5 2.0t B205E 5АКПП MY'02
5 Отредактировано solidkiller (16-03-2015 16:12:44)
Vov4eg пишет:
А вместе с насосом жикдость только пентосин и только зеленая 2 банки по литру!! И в идеале бак, но новый стоит достаточно здорово. Можно попробовать заменить жидкость и бак. Может гул уйдет, но не факт. У меня сейчас такая же беда. Правда нет пузырей. Это означает лишь одно - разгерметизацию. А вот что и где, уже надо искать.
Удачи!
Saab 9-5 Aero 2000 4-АКПП
solidkiller, о каком баке идет речь? о расширительном бачке?
Vov4eg пишет:
помой его, там металлическая сетка)))
8 Отредактировано solidkiller (16-03-2015 23:17:05)
KHL пишет:
Vov4eg пишет:
Ну да, который течет. Его помыть практически нереально толку мало будет. Но попробовать стоит, мало ли получится что-то путное. Но насколько я знаю ее нужно менять по технологии у БМВ. Потому-что бак этот бмвшный...
Одна запчасть от BMW и то косячная...
9 Отредактировано zloi bambr (16-03-2015 23:27:13)
solidkiller пишет:
KHL пишет:
Vov4eg пишет:
Ну да, который течет. Его помыть практически нереально толку мало будет. Одна запчасть от BMW и то косячная...
Сетка не металлическая ,а капроновая
По крайней на выпуске 2000г
Моется при должной сноровке на раз
http://s017.radikal.ru/i428/1503/67/6de5d3d7d807.jpg
Это сетка открученая и перевернутая в неразборном бачке
http://s018.radikal.ru/i511/1503/81/8c3056638eea.jpg
zloi bambr пишет:
solidkiller пишет:
KHL пишет:
Пусть капроновая -главное что моется.
Рулевое zf - в бмв такое же, а не от него.
Чем мыть?
KHL пишет:
zloi bambr пишет:
solidkiller пишет:
Чем мыть?
Присоединяюсь к вопросу. Просто водой или средство какое надо?
Моется бензином и продувается воздухом
Сетка оч нежная порвать её оч легко
Бывае так. что уже мойка насос не спасёт saab18
+375 29 377-0-222
Мока удалит продукты износа.Насос под замену конечно
Б/у или новый
Можно и старый при желании сделать ,но оно того не стоит.
На Шевроле Ниву один в один,но шкив привода другой,так что ........
zloi bambr, ну второй день езжу после простого долива жидкости - всё нормально, гудит сооовсем чуть громче обычного, проблем больше не появляется. Но сеточку надо всё же помыть
zloi bambr пишет:
Б/у или новый
внешне да, но бар меньше
Да у меня вообще какая-то красная жижа залита. Я думаю весь косяк в этом. И бак сопливит. Короче жуть =). Попробую почистить. Заменить жижу. И потом уже посмотрим что делать с насосом =)
KHL пишет:
zloi bambr пишет:
Б/у или новый
Да так и естьНива 104Сааб 120
Но насос тот же.Там надо регулировать клапан.Все делаеться,вопрос нужно ли?
AzimuT пишет:
Да, моя сетка при промывании оказалась заасфальтированной в усмерть, помогла только замена бачка.
Подниму темку.
Воет, гудит, руль тяжеловат.
Бачок новый
Раза 3 поменяна жидкость, сейчас оригинал.
Новая магистраль от насоса до рейки с нормальным радиатором. (proparts)
Был попробован насос Patron и 2 б\у
Гудит и все тут сцука, и на холостых, и с повышением оборотов, когда попорачиваешь еще больше гудит. Если слушать стетоскопом то сам насос не гудит, но трубка которая идет к нему от бачка - гудит.
Рейка не течет, не стучит.
Неужели это у всех 9-5 так? Кто-нибудь ремонтировал в Минске? Купил бы новый, да хрен где купишь норм заменитель.
Saab 9-5 2.3t Estate 2001
sil_rain пишет:
Подниму темку.
Бачок новый
Был попробован насос Patron и 2 бу
На сколько я знаю, на выходе из насоса в трубке есть обратный клапан, что бы обрака не шла, так вот ему хана , как и в моем саабе. Гул появляется после долгой поездки по городу, но меня не напрягает.
Saab 9-5 2.3 At Sold
SaaB 9-3 OG 2.2 Sold
+375298637189
IL пишет:
sil_rain пишет:
Подниму темку.
Бачок новый
в трубке высокого давления?
Да, идущая от насоса к рейке, но я уже не помню точно где. Собирается пена а бочке. 3 года так езжу ~ 70к. Можно встретиться сравнить
+375298637189
