Тема: Умерла рейка. Замена на б/у или восстановление?
Собственно, сабж. Интересует Ваше мнение, господа одноклубники, замена на б/у, либо восстановление? Стоимость восстановления - порядка 4,500,000 BYR. Порядок цен на б/у - не ясен пока. Что делать? (
SAAB 9-5 2.3T АКПП 2007, 260 л.с.
Предполагался SAAB 9-5 2.0t SE МКПП 1999, оказался 2,3t, 220 сил ) Продан
Re: Умерла рейка. Замена на б/у или восстановление?
Так а бу перед установкой восстанавливать не будете? ИМХО разницы никакой. Ну и смотря что значит "умерла"
AmADeuS1945 пишет:
Вот в том и вопрос - довериться словам ребят с клуба, и купить б/у, но "хорушую, ещё походит будь-здоров!", либо полностью восстановить на профильном СТО, есть у меня выход на такое... Умерла - значит, вращения руля практически нету (будто клинит её), при попытке долить масла - насос даёт пыль (значит, сальнику хана), жидкость ГУР уходит через рейку на асфальт. Сразу, практически. Литр за минуту-полторы.
Месяцев пять назад пришла кончина моей рейке просто подтекала разобрали думал востоновить но оказалось что где поршни ходят на зеркале ямы большие что не зашли флеш пришлось покупать востоновленную бу с годом гарантии за 300 убитых енотов пока все гуд старая  доступом в подвале стоит
Saab 9-3 2005
А еще можно новую поставить.
W211 V6 дизель повер =) [SAAB лучше]
tomsoer пишет:
Собственно, мёртвая рейка - прекрасный повод для замены автомобиля целиком )) Вопрос решён, поставлю б/у ) Всем спасибо! )
Просто новая ,видимо кетайская стоит как Б/У непонятно с каким пробегом
В общем, ситуация с рулевым следующая: утром, после ночной стоянки, усилителя будто нету. После 10-15 подёргиваний руля - начинает работать. Такое ощущение, что там есть какой-то ресивер, куда надо накачать гидравлическую жидкость. В течение дня по работе вопросов никаких. тупо интересно - что же это может быть?!
Stach пишет:
   восстанавливал...150 уев....год езжу....много езжу..)...все нормально!!.
СААБ 9-5  2001...2,3 т...черный...офигенный...
AS пишет:
Stach пишет:
Где делал?
Stach пишет:
Очень похоже на подклинивание золотникового клапана. В незапущенных случаях лечится промывкой, в среднезапущенных - переборкой.
AIL пишет:
Stach пишет:
Спасибо - первая дельная версия ) В любом случае - без переборки никак, ибо глючит до жути ( Утром проблемно выехать с парковки (( Можете подсказать, кто может сделать хорошо и недорого?
Stach пишет:
К сожалению не могу. Мало того, что не имел дел с нашими мастерами по ремонту реек, так еще и опыт подсказывает, что советовать какого-то мастера в нашей стране в основном чревато - увы и ах, но стабильность в качестве выполнения работ для большинства из мастеров явление непонятное.
Stach пишет:
AS пишет:
Stach пишет:
Где делал?
  Есть хороший спец в Борисове....год гарантии дает!!
AS пишет:
Stach пишет:
AS пишет:
Где делал?
Может, ближе найдутся спецы?
а сколько новая примерно стоит?
tomsoer пишет:
Мучался с рейками месяца два,ставил бу два раза как повезет.Первая сперва была без косяков но после опять начала стучать и потекла через два месяца.Вторую купил в хорошем состоянии пока без вопросов брал у человека занимающегося тока рейками,дает гарантию 60 дней номер 80291476666. Кстати когда хотел ремонтировать даже на различных СТО типа Автогидравлики гарантии успешного ремонта не давали. Да и вообще ценники странные за ремонт 130-150 уе +поставить. За бу отдал 120 уе.
У меня есть отличная рейка. Не течёт, не стучит. Снята с 9-5 2005 года.
Saab 9-3OG 2.0T B205R 4АКПП MY'02
Pontiac Vibe 1.8 1ZZ-FE 4АКПП MY'03
Лёш, так машину уже поменял ))
Stach пишет:
Нет. Дизеля разобрал.
Stach пишет:
Лёша, я машину поменял ))
Stach пишет:
Stach пишет:
А так я не тебе писал! А так для общего обозрения))
Потекла рейка.
Вопрос:в чем у них косяк ,сальники?
Есть ли смасл пробовать востановить или сразу искать б/у?
Эту поставили год назад,типо гуд и вот (
Авто в подписи.
9-3 2008г.в. 1.9Tid,6мкпп
На ольшевского 17 на ducato чинили год назад. нареканий нет
saab 900 2.0 1996
joltyi пишет:
Потекла рейка.
Авто в подписи.
Была такая же беда недавно. Восстановление около 200-250$ оценили, поставил б/у (130$ с работой) 4 месяца уже проблем нет
Saab 9-5 Aero 2.3t 2004 МКПП. Могилёв. +375447150869 Алексей
