Тема: Хочу турбострелку(или хотеть не вредно) 9-3 08 1.9 tid
Доброго времени суток!
Загорелся идеей установки турбострелки в панель.
Реально ли, и сколько по финансам получится.
Если реально(на ttid же есть), то к кому можно обратится
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5VYXo3mdt19xeduZqJRqa-xtNYCv30nU_N7FBAPGflT0Qorza
Всем спасибо
Re: Хочу турбострелку(или хотеть не вредно) 9-3 08 1.9 tid
Начинать, наверное, нужно с поисков дизельной панели с турбострелкой, а т.к. данных авто в разборках очень мало соответственно возможно и не придется искать к кому обратится, чтобы оживить данную стрелку на вашем авто. И сколько по финансам - вас вряд ли кто проинформирует.
SAAB 9-3 Sport-Limousine, 2.2TiD, 2003, 5MT, V-Linear, body color 279 - ШУСТРЫЙ & ЭКОНОМИЧНЫЙ saab14 шпрот, в непонятной комплектации: NAVI+кондёр... saab16  << 9-5 < 9-3ОG.. .   ____/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\______S_A_A_B____F_O_R_E_V_E_R______/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\____
Лучше выносной датчик. Датчики Speedparts со стойкой
http://www.drive2.ru/r/saab/142577/
Saab 9-5 2.3T B235R АКПП MY'02
спасибо, но у меня светлые стойки.так что будем искать стрелку.
Другой вопрос. Можно ли заменить исключительно кругляш со стрелками в панели?
можно, но не все так просто... дешевле найти панель.
9-5 aero сарай 2шт + 9-7X
keeper пишет:
Спасибо за развернутый ответ. Значит буду подыскивать панель.
ATnerd пишет:
keeper пишет:
А разве дизель бывает с турбострелкой?
8 Отредактировано ATnerd (26-11-2015 22:21:24)
ATnerd пишет:
keeper пишет:
TTiD мотор, который твин турбо(например вот этот http://av.by/public/public.php?event=Vi … id=7747678 последняя фотка)
или тут https://www.drive2.ru/l/5223541/
Есть сомнения что по "железу" данная приборка не подойдёт, может просто не привязаться, либо привяжется но будут лаги
29-1069632; 29-5029632
Дарагой зачем стрелка. Ставь такой дешево и наглядно https://www.youtube.com/watch?v=CqEjwjGOPDE ))))
SAAB 9 5 3.0 TiD 2001 Linear катофалк (всмысле черный универсал)
не вижу смысла в стрелке, так лишь бы что-то вертелось там
https://i.ytimg.com/vi/klepMNmlTUs/mqdefault.jpg
даже когда вот так смотришь на дорогу, а не на датчики
SAAB 9000 cse, 2.3t, 97г 589Nm/361ps-продан
Honda VFR800 98г 110hp
Клуб 300+
Собственно апну тему.
Приборка от ттида уже год пылиться.
Простой привязкой не обошлось.
Need help saab10
в теории поставьте свой МК на шаговый мотор стрелки, хотите в кане выуживайте давление, хотите от ДАДа...
Borntoroll пишет:
хорошая мысля. Вот нужен спец, который от теории к практике перейдет saab10
Так а кто и что делал? ) Сделать то можно, вопрос времени )))
Так по секрету, там нужно, что бы блок двигателя в шину слал ) так шта, самый просто способ попробовать техом подвигать стрелку и заодно отследить какими паккетами это делается... потом сделать коробочку, которая будет отправлять, это что бы не ставить шаговик.
Ездил к Pcel женить новую приборку. На 70% привязка зависла. как бы машина на этой приборке работает, но стрелка не двигается.
Как я пока понял, в блоке управления двигателя нет данных на управления стрелкой.
кмк блоку управления двигателем начхать на стрелку при любом раскладе, ворочаньем приборка занимается по своим внутренним убеждениям.
на пакете(2л 150сил) это решалось просто заменой программы в ЭБУ от 175 сил, если не изменяет память.
Borntoroll пишет:
так то да, но кто то должен давать данные для внутренних убеждений приборки
У тебя оно будет, если что?
ATnerd пишет:
вобщем то да... кто то должен вещать. сканеры во всех машинах могут получить доступ к давлению или массе воздуха, значит вещать можно по запросу, но вещание будет в pbus а приборка в ibus, всеравно колхозить придется )
Borntoroll пишет:
ATnerd пишет:
Мысля вслух: на бензе без колхоза стрелка крутиться же?
Из темы привязки на 150 сил(бенз) https://www.drive2.ru/l/6958258/
`со стрелкой турбо на 150 силах — будет косяк. Т.к нет в мат.модели параметра на стрелку. Нужно будет лепить или прошивку от 175 сил или из двух — одну с import xml и symboldata.`
