1 Отредактировано Механик (20-12-2016 20:00:10)
Тема: Некоторые итоги по бурной теме...
Поскольку тема Новый уровень сервиса модерами закрыта, а обещание произвести некоторую диагностику было дано, результаты пришлось выкладывать отдельно.
Итак, посредством инструментального контроля выявлено:
1. Давление масла в системе смазки при горячем моторе 2.7 при 2000 оборотов коленвала (номинал, заявленный заводом изготовителем)
2. Компрессия в цилиндрах при горячем моторе выше 10 с первого хода поршня и до 14 + - некоторые несущественные расхождения от этого показателя.
3. Стук компенсатора в районе второго цилиндра.
4. В определенных режимах работы двигателя на разгазовке слышен стук балансирных валов. Не очень сильный.
5. В целом работа двигателя несколько "жестковата", возможно, сбиты метки ГРМ.
6. Свечи зажигания с явными признаками слишком богатой смеси. Возможно, от программы, "залитой в мозги", отличной от штатной, то есть той, что ставит завод.
7. Мелкие неурядицы, типа потекшей прокладки клапанной крышки и прочих мелочей, на работу двигателя напрямую не влияющих.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
Re: Некоторые итоги по бурной теме...
То есть пациент скорее жив ,чем мертв?
3 Отредактировано Механик (20-12-2016 20:08:32)
Основные "жизненные показатели" на момент осмотра вполне приемлемы.
/Ремонт СААБ/
то есть шить можно было
Хто то врот?
Мсье знает толк в извращениях... 16 лето и 17 зима!!!!!!!!!
14? 10 при первом качке? Он с завода только выехал
SAAB 9-5 2003 AERO мкпп "BURG"
V0l0S пишет:
Я отметил, что мотор был горячим. На холодную было бы меньше, само собой.
/Ремонт СААБ/
Это понятно но еще раз повторюсь 14?
Хороше бы чтобы во всех тут такая компрессия была  saab36
Короче понеслась по новой saab32
Игар успокойся
14. Первый и второй цилиндр чуть меньше 3 и 4 чуть больше.
/Ремонт СААБ/
Дайте два, два таких мотора завернуть!
zloi bambr пишет:
      сам в аюхе!)
Отличный мотор для 20 летней машины.
Значит кипер зашил исправный мотор.
Кипер красава!
А кто тогда круиз?
V0l0S пишет:
      может свой запасной продать
компенсаторы мож у кого есть к-т?
Механик  saab21
Saab 9-5 aerо
dimarik пишет:
зачем? зашита же)) все в огне)) наваливай
BBC пишет:
Кипер красава!
А кто тогда круиз?
      1-й спец мотор необследовал даже на слух.... кстати!
dimarik пишет:
BBC пишет:
Кипер красава!
А кто тогда круиз?
что значит на слух?)) второй зато наслушал )))
9000 2,3атмо 92г автомат продан
9-5 2,3t 2001г автомат
Citroen C3 1.4 hdi 2007г
irishman пишет:
dimarik пишет:
ну дык падляпывает жо
сделали киперу отличную рекламу по итогу)) во живучие моторы - турбо, 20 лет, с чипом - а компрессия как у нового)))
9000 Aero 95' -был, да улетел
bmw копейка - есть
Чиповка блоков управления к компрессии ну никаким боком...
/Ремонт СААБ/
Ну по идее не грамотная чиповка привила бы мотор к плачевному состоянию.или не так?
Оно понятно, но он с завода
