Тема: 9-5 с дизелем 2.2 2003г
Всем привет. Давно здесь не был.
Хочу приобрести Сааб 9-5 2.2 2003г подскажите на что в этом моторе обратить Внимание?
И еще если не работает гур заменой насоса обойдется вопрос решения проблемы?
Saab 9000 2.3 1993г. (2007-2009),
Saab 9000 2.0t 1997г.( 2009-2012)
Saab 9_5 2,3T Aero 2001.(2012-2014).
Saab 9-3 1.9 tid 2008г. (2019-........ (долго искал))
Re: 9-5 с дизелем 2.2 2003г
Я бы вааще на него не обращал внимая)))
HELP пишет:
хотелось-бы по конкретнее если можно
Конкретнее бенз!
Или 1,9 дизель
HELP пишет:
Конкретнее бенз!
Или 1,9 дизель
тоже очень интересно, чем же так плох 2.2 tid
https://www.drive2.ru/r/saab/848027/
Тем что он дизель! saab36
Griiiin пишет:
HELP пишет:
Конкретнее бенз!
Или 1,9 дизель
Не слушай этого старого дизель-ненависника) нормальный мотор, почти без проблемный, на совсем заезженых может тнвд навернуться или колено пополам, остальное ходит веками.
1.9 повеселее, но и ставить их начали на 9-5 с 2006 года, тоже есть нюансы, но мотор живучий
8667 КР-7 SAAB 9-5 Vector 2.3Т '08 - люблю "паскуду", оторвал от сердца (
8667 КР-7 SAAB 9-5 Vector 1.9 TiD Caravan '08 - ростовское ведро
0225 HP-7 SAAB 9-5 Vector 2.2 TiD Caravan '02 - недоочкарик, будет продаваться
Толковый мотор saab21  да только косяк с завоздушкой топливной системы и вакуумная иногда дурит голову, а так всё здорово
Saab 9-5 2.2TiD 2002 на ручке
SeS пишет:
Griiiin пишет:
HELP пишет:
Конкретнее бенз!
Или 1,9 дизель
спасибо за ответ
FijiWiji пишет:
как это все проверить при осмотре без диагностики
Dima9004t пишет:
FijiWiji пишет:
Если воздушит, то будет проблемно заводиться (долго стартером крутит мотор) а то и вообще может отказаться запуститься. А с вакуумной проще, пропадает тяга, вылетает чек. Но чек чаще из-за ЕГРа выскакивает. А ещё при покупке надо слушать ГУР, воет или нет при повороте руля, это болезнь
Колено ломает из-за износа успокоителя цепи балансировочных валов в поддоне
http://saabclub.by/forum/uploads/images/2017/08/fad5fb7b05a7dd93e9f95d1b2630679e.png
У Опелей с двухлитровым мотором, тоже ломает каленвал, но балансиров там нет...
Saab 9.5 1.9 TiD 2007г. акпп
FijiWiji пишет:
Dima9004t пишет:
FijiWiji пишет:
ГУР в ней вообще не работает
Ну в таком случае если дело не в насосе то есть риск попасть на рейку. И что, даже при высоких оборотах двигла руль не свернуть?
FijiWiji пишет:
пока общение было только по телефону. Посмотрю потом напишу
О каком экземпляре речь идёт?
SeS пишет:
Белый сарай. По записям в другой моей теме я понял что вы знаете историю этого авто
Про этот сарай легенды ходят
SeS пишет:
Я уже понял.. всем спасибо.
