1 Отредактировано Power_ (28-09-2017 14:24:34)
Тема: Saab 9-5 2,3t стал заводиться только со второго раза
Может кто сталкивался или подскажет возможную причину:
Машина при первой заводке на холодную заводиться,  обороты поднимаются чуть больше тысячи и потом сразу падают. При этом почти всегда глохнет.
Со второго раза заводится как положено, обороты выходят на "прогревочные" и потихоньку опускаются до холостых. Машина едет хорошо, никаких проблем при езде не возникает.
Это повторяется каждое утро. На горячую, когда поездишь, этой проблемы нет.
Чего ей не хватает? Может ли быть причиной сдыхающий первый лямбда зонд (иногда, раз в 300-500 км, выбивает по нему ошибку P1132. Но это имело место и до описанной проблемы). Других ошибок по двигателю нет (читаю ELM327).
SAAB 9-5 Arc 2.3t АКПП 2002
Re: Saab 9-5 2,3t стал заводиться только со второго раза
И у меня такая же проблема , помогите saab10
Saab 9-5 aerо
Проверьте все вакуумные трубки (особенно тонкие под пластиковой крышкой).
SAAB 9-3 Sport-Limousine, 2.2TiD, 2003, 5MT, V-Linear, body color 279 - ШУСТРЫЙ & ЭКОНОМИЧНЫЙ saab14 шпрот, в непонятной комплектации: NAVI+кондёр... saab16  << 9-5 < 9-3ОG.. .   ____/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\______S_A_A_B____F_O_R_E_V_E_R______/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\____
Забегая вперед, подскажите где в Минске можно купить эти трубки для замены, давно собирался их поменять...
Power_ пишет:
я брал на Некрасова, думаю , что в подобных магазинах можно найти
9000 2,3атмо 92г автомат продан
9-5 2,3t 2001г автомат
Citroen C3 1.4 hdi 2007г
Power_ пишет:
Вы же сами ответили на свой вопрос если периодически есть ошибка по лямбде с неё и начинайте! Читайтесь tech2! 90% умирает первая лямбда или катализатор
Saab 9-3  2001 2.2TiD - sold
Saab 9-5  2001 2.3T - sold
Saab 9-5  2000 2.3t - sold
Saab 9-5  2008 2.3T   Volvo S60 2009 2.4
7 Отредактировано Power_ (28-09-2017 23:36:04)
Спасибо, будем проверять все версии. Хотя вроде показания лямбда "задействуется" не сразу после пуска, а спустя время, после прогрева двигателя и не должна влиять на мою проблему, х.з.
Вычитал на просторах интернета:
"При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия лямбда-зонда, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.)."
Датчик коленвала вычеркивайте из списка , у меня он новый , машина все равно глохнет , как и у вас
Saab 9-5 aerо
Лямбду тоже вычеркивайте. У меня она заглушена, катализатор вырезан, а такие симптомы два раза были)
SAAB 9.5 3.0 TiD wagon 2002 г.в. трансформирован в бензин 2.3t!!!!!
80292521201
[img]http://autotuni.ru/pics/2017/08/pic_1504034347.jpg[/img]
7on/off пишет:
И первая заглушена?)))))
начать с простого. я бы начал с проверки подачи бензина. прям от насоса. вынуть клапан и  проверить держит ли шарик. клапан вынимать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Он пластиковый и очень хрупкий.
SAAB 9-5 , 2.0t, бензин, МКПП, 1999 по VIN, универсал, черный.
Da-da-da пишет:
7on/off пишет:
всё-таки вторая))))))
80292521201
У меня были не стабильные обороты на прогревочных, почти глохла. Это тогда масс-метр жутко врал. Начал подкидывать из стопки бу-шных, на одном заводилась с третьего раза. В общем у меня сид открыт, по нему можно просто понять, как там у тебя с воздухом. (Ca85, Ad85, Mreq, MAir)
14 Отредактировано Power_ (29-09-2017 13:07:21)
grig пишет:
Очень похоже на возможную причину, но не могу найти в висе этот клапан с шариком. Что это за деталька и где она находится? Может ткнете пальцем или картинку какую...
Я так понимаю он находится на самом насосе в баке?
15 Отредактировано Da-da-da (29-09-2017 13:39:48)
Power_ пишет:
grig пишет:
какой шарик к черту? Когда шарик не держит другие симптомы, вы сами написали есть ошибка по первой лямбда вот Ее и смотреть с катализатором изначально, по симптомам умирает подогрев, похолодает будет ещё хуже.. а вы пытаетесь ходить вдоль и поперёк и читать те причины которые вам нравятся, толку от этих танцев с бубном? Разбирайте клапан, сломаите его , потом узнаете что его хрен найдёшь... будет тема куплю клапан, ещё человек толково написал расходомер смотреть , опять же просто съездите почитайтесь tech2 для начала
Da-da-da пишет:
здесь вы правы 100%, но всегда надеешься, что проблема на поверхности и сможешь решить ее сам с помощью форума
самое интересное, что уже у троих людей с форума такая проблема
кто может почитать Tex2 по нормальной цене, дайте номерок в л.с.
Когда у меня была такая проблема (в такую же погоду как сейчас) я начал с перехода на 98 бензин. И все прошло.
Saab 9-5 Aero
18 Отредактировано Power_ (30-09-2017 19:39:33)
Просканировали машину, посмотрели параметры как стоя так и на ходу. Ошибок нет. Единственное что плохо - это коррекция потока воздуха 24%. В связи с этим посоветовали сделать опрессовку и посмотреть почистить масс-метр. Является ли это причиной - х.з.
Кто может сделать опрессовку? Скинте в л.с. контакты и цену.
19 Отредактировано grig (30-09-2017 20:30:56)
Power_ пишет:
Это вродь на Столетова. Это кажись к Kaleson_у.
А посмотрика трубу реновую от воздушного фильра (где массметр сотит) может она дырявая.
И я бы, всё таки, поднял заднюю сидушку, поднял лючОк и глянуд бы на насос.
http://saabclub.by/forum/uploads/images/34243/527fae45e0a9c4f568ab19763ba3dfd2.jpg
Вчера сбросили адаптацию потока воздуха (24% писал выше) - сегодня с утра завелась как положено, с первого раза, с выходом на прогревочные и затем на х.х. В общем, судя по всему, надо копать в сторону MAF и  опрессовку. Возможно и ошибка P1132 "Передний лямбда-зонд – воздушно-топливная смесь переобогащена", которая иногда выскакивает, связана с этим.
В топливный насос пока не полезу, разберусь вначале с MAF.
Вначале нужно разобраться с подсосами воздуха, а чистка мафа обычно приводит к его неисправности.
Я менял клапан,  который держит определённое давление в топливной рампе. Он же на рампе и стоит
9-5  2.3t  2002 АКПП  USA
Съездил на опрессовку, подсосы убрали (сифонило хорошо на заглушке для МКПП, на соединении подачи воздуха с дросселем (меняли кольцо-прокладку) и на стыке кобры (там тоже кольцо-прокладка), будем наблюдать. Переставили местами два патрубка на дросселе - были перепутаны. Стала ехать бодрее, и заводится с первого раза. Будем наблюдать.
Power_ пишет:
У кого делали? Сколько заплатили?
SAAB 9000 Griffin
SAAB 9-5 Aero
GARIK.EXE, см. л.с.
