Re: Saab 9-5 2,3t стал заводиться только со второго раза
Power_ пишет:
Съездил на опрессовку, подсосы убрали (сифонило хорошо на заглушке для МКПП, на соединении подачи воздуха с дросселем (меняли кольцо-прокладку) и на стыке кобры (там тоже кольцо-прокладка), будем наблюдать. Переставили местами два патрубка на дросселе - были перепутаны. Стала ехать бодрее, и заводится с первого раза. Будем наблюдать.
У кого делали? Сколько заплатили?
SAAB 900ng/2.0i/97/ улетел
SAAB 9-3 SS/Aero/Aut/2.0T,210 hp/2003/ летаем
Kreyshan, см. л.с.
SAAB 9-5 Arc 2.3t АКПП 2002
28 Отредактировано big_repa (22-04-2018 10:47:15)
Решил не создавать новой темы, а поднять данную.
По утру при заводке идет сизый дым из трубы, через время, после прогрева, дым пропадает. Машина едет нормально, но еще один момент - походу плохо работает усилитель тормозов (очень тупят). Тут надыбал тему, что он связан с ОГ и завис - может это от одной проблемы симптомы?
saab 9-5 2,3t 2000г.в.
Сизый дым на прогреве- маслосьемные колпачки возможно под замену. Уровень масла падает?
SAAB 9-5 , 2.0t, бензин, МКПП, 1999 по VIN, универсал, черный.
сизый дым на прогреве неработает вкг, а вернее пробит белый клапан вгк
По мне тоже, больше похоже на клапан вгк. Забыл написать - сняли трубу с дросселя и по ободу обнаружились потеки масла.
Клапан рабочий, но никуда не подключен. Пипец.
Должен дуццо в сторону задросельного пространства.
big_repa пишет:
Это не есть хорошо(((. Турбина....
Да нет, турбина не может, т.к. оказалось, что она вообще заглушена. Вчера поменяли свечи и воздушный фильтр и дым ушел, но заметили 2 заглушенные трубки, как оказалось от турбины. Сняли турбины. Сегодня отдам на проверку (зачем-то же ее заглушили). Кроме всего прочего обнаружил что почти на большей части трубок нет обжимных колец, некоторые концы идут в никуда. Встал вопрос со схемой подключения данных трубок и клапанов (нашел их 8 шт.). Может кто даст рабочую ссылку на WIS или выложит схемы разводки для вентиляции картера и прочие.
big_repa пишет:
Во пипец... Так надо было с этого и начинать...а не с сизого дыма...
big_repa пишет:
я так понимаю, что это результат покупки 9-5 ведра без диагностики на профильном СТО ...
муниципальное вЭдёрко
we soon believe what we desire
38 Отредактировано big_repa (23-04-2018 11:01:23)
Ну че уж так ведра. Доведем до ума будет хороший самолетик. Он же не виноват что уроду в руки попал. Движок походу хороший, не стучит, не троит, ОЖ и масло не ест.
Подскажите какой фирмы лучше брать прокладку выпускного коллектора и турбины? Если можно их артикулы.
Отправил турбину на диагностику. Сегодня узнаю вердикт. Заказал монтажный набор для турбины, а вот для выпускного коллектора у нас не нашел, только прокладку, а шпилек и гаек не нашел. Может кто подскажет где можно заказать монтажный набор для выпускного коллектора?
Тяжело в провинции саабам... Нафига тебе новые шпильки сдались, ну поломал старые, ну сделай новые из направляющих клапана от какого-нибудь вага с помощью ножовки по металлу... Прокладки выпуска и впуска и вообще любые прекрасно привозят барыги, имя которым легион. Все есть у них в каталогах.
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
41
Ну вот такой я человек, не люблю колхоз в машине. Если положено что бы шпильки стояли, то не хочу вкручивать туда болты, которые там стояли и ничего с ними не стало. За ремонт турбины запросили 650 BYN - решил проще новую взять.
42 Отредактировано big_repa (05-05-2018 10:18:55)
Доброго дня. Проблема с сизым дымом ушла при замене воздушного фильтра и свечей.
Отремонтировали турбину и подключили. Двигатель работает ОК. Дымок из выхлопной почти не виден.
43 Отредактировано Gard1k (12-07-2018 11:39:19)
а я вот так и не решил проблему с заводкой на холодную, тоже заводится только со второго раза, перебрал уже пол машины)))
т.е. сразу заводится на холодную, обороты падают и тачка пытается заглохнуть, со второго раза все норм, обороты поднимаются и по мере прогрева опускаются, вот такой ребус, грешу на датчик какой-нибудь, но перебрал уже пол машины, смешно)
9-5 Aero
