Тема: Клинит руль
показался маловат уровень,  подлил  в гидрач 20-30грамм ХАЙ ГИР .( отдельно смешивал вроде не свернулось).  Итог, в левую сторону стал подклинивать руль. После ночи на холодную пока вправо не покрутишь, влево вообще не хочет. Замена жидкости проблему не решила. Нужна помощь!
Saab 93 AERO 2004г.в.
Re: Клинит руль
клинит на заглушеной тоже?
AR 146 MY99 1.4TS
3 Отредактировано serega0756 (12-10-2017 14:27:06)
Re: Клинит руль
Попшикайте WDшкой на крестовину рулевой колонки (та что под капотом), если помогло то в ремонт/замену ее.
https://www.drive2.ru/l/3214912/
Re: Клинит руль
Хайгир тюнинг герметик для рейки?
Re: Клинит руль
на заглушенной не пробовал
Re: Клинит руль
serega0756 пишет:
делал так. не помогло.
Re: Клинит руль
Victor.p пишет:
с рейкой всё было отлично, никаких герметиков. на банке было написано-жидкость для гидроусилителя руля-
Re: Клинит руль
Я с аналогичной проблемой столкнулся, буквально 2 дня назад поменял рейку. Руль влево на холодную не крутился пока вправо не покрутишь. Я и крестовину менял - дело не в ней. Нужно решать проблему, так как у  меня в мороз ниже 20 градусов на трассе туго крутилось влево. Причем, если температура воздуха выше 15 градусов, то крутилось без проблем.
saab 9-3 SS 2.0t 175hp МКПП
Re: Клинит руль
Скорее всего дело в рейке если в одну сторону туго.
Ты залил жидкость более низкой вязкости, и уплотнительные кольца которые на таком золотнике который вместе с крестовиной в рейка вращается начали перепускать.(извиняюсь за совсем не точную терминалогию, просто сам разбирался рейку и говорю своими словами)
Единственный вариант это попробовать залить красную борматуху на время, она более вязкая, но все это делать не рекомендуют, мол не положено
Но я так сделал и у меня стало получше, сейчас уже рейку купил, по весне поменяю вместе с наконечниками
