1 Отредактировано xtengux (25-11-2017 17:55:04)
Тема: Противотуманные фары
Вопрос такой.
Проводка с разъёмами что идёт в связке с датчиком температуры это та что на передние ПТФ?
И почему-то при нажатии кнопки задних ПТФ пишет ошибку, а от передних тишина.
Ни передние ни задние не стоят. Хочу поставить, помогите разобраться что куда
Saab 9-5 Aero 2.3t 2004 МКПП. Могилёв. +375447150869 Алексей
Re: Противотуманные фары
Задние противотуманные фонари куда будешь ставить? В задний бампер?
SAAB 9-5 , 2.0t, бензин, МКПП, 1999 по VIN, универсал, черный.
Нету задних ПТФ? Они на всех авто должны идти, мин 1, это передние от комплектации. Фишки в жгуте датчиком температуры и есть для передних туманок
Saab 9-3 2003 SS 2.0(Е) черный/ Ружаны, Андрей, +375256640024 обращайтесь если нужна будет какая помощь в этом регионе!
Задние противотуманки есть. Поменяй лампочки и ошибка исчезнет.
Или чего-то не понимаю но достал "блок" (не знаю как по другому обозвать) с задними лапами и для ПТФ там даже места нету
Давай фотки.
7 Отредактировано HELP (25-11-2017 23:05:51)
xtengux пишет:
там один фонарь!
видно действительно что то не понимаете.
Птф в крышке багажника стоят
9-5 2.0 г.Б 151, 1998 мкпп
слоны-животные полезные..
дима-дима пишет:
Аааа. Вот оно что. Не там искал.
В багажнике нету даже проводки на них. Может кто знает куда её могли засунуть? Там только на задний ход идёт
Они в общем жгут.
Saab 9-5 2.0t B205E 5АКПП MY'02
grig пишет:
Лампы птф целые, но не горят. Огни движения задом работают
xtengux пишет:
grig пишет:
и проводов нет к лампе?
Ищем проводку, мереем тестером...фотки можно?
Как понял там идёт три провода на одну фишку. Общий минус и два полюса. Фотки сегодня будут
Ситуация изменилась. Заднего хода тоже не горят. Но раньше горели, а ошибка туманок была изначально.
Вот фото. Может еще какие нужны?http://saabclub.by/forum/uploads/images/37190/85589d9e52c79c355339e113692eef8c.jpg
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37190/5cefb2e81763937c9fd1556e562e8c58.jpg
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37190/435d3c5a56e1146facdd7e6af1961d34.jpg
Кто-то уже лазил. Предохранители смотрел?
В салоне возле водительской двери целый. Вроде он один всего на задний ход
скорее в жгуте перелом проводов.типичная проблема
На изгибе там где петля багажника?
xtengux пишет:
Дыа.Там смотри под резинкой
На днях проверю. Спасибо за инфу.
В проводах передних птф тоже глухо, также беда будет? Вроде реле и предохранитель целые
Это не беда. Надо проверить проводку и привести в порядок.
Кстати есть нюансы:
У меня задние птф ВКЛ при заведенном двигле. Передние птф не помню.
Задний ход при ВКЛ зажигании.
grig пишет:
Кстати есть нюансы:
передние птф-при включенных габаритах.
25 Отредактировано grig (27-11-2017 19:34:57)
Только что проверил:
Передние птф с габаритами зажигание включено.
Задние птф с ближним двигатель заведен.
Вдруг пригодится, Авто в подписи.
