1 Отредактировано loctar (08-01-2018 00:07:02)
Тема: Хруст при повороте руля.
При повороте руля хруст, в конечной точке и где то в середине хода. А также потянуло машину в лево, гранаты шруса менял не так давно, не думаю что они. Скорее всего лопнула пружина или же хана упорному подшипнику. В каталоге пишут пружины с маркировкой
SupplDesc : зеленый/серый
SupplDesc : серый/серый
SupplDesc : зеленый/зеленый
SupplDesc : оранжевый/синий
как узнать какая у меня?
http://ipic.su/img/img7/fs/part1.1515359194.jpg
Сааб 9000 2.3 - 16 CS 147 95г турбину скрутили злобные покемоны saab1A
+375 29 683 59 86 Алексей
Re: Хруст при повороте руля.
сперва на подъемник диагностироваться. помнится мне, ктото очень часто гранаты на тысячнике менял. так что гадать не стоит. если что-пружиной передней помогу(за спасибо, есть одна) и парой опорных.
посмотреть на пружины)) опять же на подъемник
Saab 9000 2.3t 1997 мкпп 2012->2017, Saab 9.5 2.3T 2006 USA AT 2017->2019, подсел на дизель 2019->
куда смотреть на подъемнике?
Хруст при повороте руля появляется когда машина стоит или в движении авто
misha_r1 пишет:
и так и этак, там конкретно громкий такой щелочек, что вибрация передается даже в педали.
тогда смотри подвеску может пружина треснула,но мошет быть и в рулевой рейке проблема
7 Отредактировано Дрон (10-01-2018 18:03:22)
так ааааа, упорный потшибник вы смотрели?
Saab 9-5,98 г.в 2.3 t бензин, ЕВ235Е. рядный. АКПП.
Подъёмник не надо, можно и на земле продиагностировать. Только нужен напарник.
Один крутит руль, другой просовывает руку над колесом и хватается кулаком за пружину. Если закусывает и отпускает пружину, рука это почувствует.
А то может быть и как у меня (но это вряд ли): отошёл подкрылок, его цепляло пыльником рулевой тяги, натягивало, потом отпускало - и он с громким стуком бился о кузов. Голову сломал: откуда стук, потом увидел случайно.
Camry V40 2011 2.5
Если при очень медленном движении при полном вывороте руля вправо начинает равномерно шёлкать-стучать с частотой где-то 2 в 1 секунду, это это приговор шрусу? Пыльник визуально целый.
Может ли шрус себя ещё как-то выдавать на перездах спящих? Есть лязгание, уже три СТО объехал и везде руками разводят, что ничего по подвеске нету. На одном предположили, что возможно трипод сдыхает. Может это он щёлкает при медленном движении и лязгает на спящих?
SAAB 9-5 2.2TiD. МКП. 2002 Wagon Vector.
Интересный ресурс и познавательные факты о зрении, глазных болезнях и их лечении. Http://isee.by
10 Отредактировано loctar (17-06-2019 13:18:32)
Лопнула пружина, верхний виток. При повороте цеплял за конец болта упорного. При съеме стойки его собственно и заломало. Поменял пружины все работает как часы.
