Тема: Вибрация после 90км/ч
Всем привет. На протяжении всего времени с момента покупки авто, беспокоит эта проблема. Появление вибрации от 90км/ч и выше. Особенно ощущается в руле.
Балансировку делал, резину менял, диски тормозные менял, полуось/трипоид  пока не менял (при внешнем осмотре никаких признаков, люфт отсутствует). Знаю что обычно если проблема в приводе, то вибрация появляется сразу при разгоне. Тут же никаких признаков, пока не пересечешь отметку в 90км/ч.
Посоветуйте куда ещё можно глянуть?
Saab 9-5 2.3T Aero MY03г B235R АКПП - Уехал saab1A
Saab 9-5 06г 1.9tid МКПП Беж.
Re: Вибрация после 90км/ч
Либо ступица , либо трипод если всё остальное проверил
Saab 9-3 Aero Sport Combi,  283 h.p, 2.8T, MY2006
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab282696.gif[/img]
Причём у меня ступица даже не выла, а вибрация была
lenich2007 пишет:
Спасибо, учту.
Я ещё наблюдал однажды такой же эффект при некотором подклинивании тормозного суппорта с одной стороны, когда тормозные колодки не полностью освобождают тормозной диск после торможения. Вылечили переборкой суппорта с заменой ремкомплекта.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
Lifefive3 пишет:
Доброго дня, подскажи решил проблему с вибрацией? СПС заранее
Saab 9,3 (1) 2.0T 185Hp
fausta пишет:
Lifefive3 пишет:
Нет. Пока с проблемой не разобрался. Посоветовали поменять полуоси местами и заменить смазку. Буду пробовать. Потом отпишусь.
Сегодня возвращаюсь из Могилева... Пропускаю встречку... Нажимаю на педаль обойти попутку... И где-то на 110 появляется вибрация. Спереди справа... Аж торпеда ходуном... Скинул скорость до 80 - нет вибрации. Набираю скорость плавно до 110 - появляется вибрация. Скидываю скорость и резко набираю до 110 примерно - вибрация. 70-80 доехал домой. Позвонил мастеру - шрусы чистить и Свежую смазку закладывать. Само не проидет))))
SAAB 9-5 , 2.0t, бензин, МКПП, 1999 по VIN, универсал, черный.
grig пишет:
такая же беда, только просто замена смазки не помогает. Там уже выроботка в гранате. Смена полуосей местами должна помочь.
Lifefive3 пишет:
Спасибо, на заметку!
grig пишет:
Сегодня заехал на СТО. Подняли на подъёмник - пошатали, покрутили - всё в порядке!
Предположили что есть нутреняя булка в шине. Поменяли колёса местами - задние вперед, передние на зад.
Поехал прокатится - все в порядке, перед не тресет. С места водителя чутка очучается вибрация сзади справа, куда и было поставлено подозреваемое колесо.
Придется резину покупать к сезону 2018-2019.
У меня похожая проблема. В 2017 году после зимы поставил диски с летней резиной. Заметил вибрацию. Резина старая очень была, решил не балансировать и купить новую. Купил. Поставил. Вибрация при скоростях от 95 км/ч. Еще раз отбалансировал после 1000км пробега. Жаловался в магазин, что отбалансировать не могу. Магазин на спец прибор отправляли, где на скорости колесо проверяли (там подвеску смотрели - все хорошо). Все в порядке. Ездин на тимирязева в СТО по Саабам - все с подвеской хорошо. По итогу вибрация была со 105км/ч до 135. После этой скорости вибрации уже не было. На 160 и 180 проверял, в руль не бъёт. 5 или 6 раз балансировать новую резину. Так я и проездил с проблемой сезон не спеша. На следующий переставил колеса местами, заднею с передней осью поменял. И о чудо. Вибрации не было. весь 2018 год. В той же конфигурации поставил колеса сейчас в 2019. и блин со 105 до 135 вибрация.
А еще появилась одна странность.Когда во дворе разворачиваюсь задним ходом с полным выворотом колес - одно из колес подпрыгивает, пару раз успевает. После некоторой езды (прогрева) эту проблему уже не могу зафиксировать.
Проверил пыльники - все целое.
Скорее всего гранаты?
Saab 9-3 SE 2.0t (B205E) 2002г. Black Carbon Edition (230+/- л.с. со слов) - уже приятно едет (221л.с. согласно компьютера)
Luchik пишет:
Вчера тоже местами колеса с передней на задней оси поменял - исчезла вибрация (правда, спереди резина почти в ноль и не балансировал пару лет saab10
Schew пишет:
Luchik пишет:
Она не исчезла, просто ее гасит задняя подвеска, будешь так ездить придется в скором времени менять ступичные, да и все остальное тоже.
Сааб 9000 2.3 - 16 CS 147 95г турбину скрутили злобные покемоны saab1A
+375 29 683 59 86 Алексей
loctar пишет:
saab35
Volvo XC90 MY04 2.5t "Крузя". Вот уже почти.
9000 MY96 CDE "Зяба". Был.
Оказалось, что сзади 2 колеса были сильно расбалансированы. По 30-35гр довесили. Сейчас вибрации нет.
А еще наобум заехал на сход-развал. Там даже компа не было. Испугался даже сначала. Все по-старинке, просто линейки и лазер. Выровняли мне колеса. Теперь и прямо едет и руль ровно и меньше подруливать нужно.
В подписи блэк карбон эдишэн, 230 сил. А на деле... Лысая резина и развал все-таки сделаный на лысых балонах - за счастье))
Romka пишет:
На словах он лев толстой, а на деле...  saab40  saab40  saab40
9-5 2.3t 1998 Saloon
GOSUGAMING пишет:
Romka пишет:
И таких большинство.
Ну давайте, начните, если нет денег купи себе Жигули и т.д.
Старая песня о главном...
Причем тут жигули)
Вроде бы все доступно выше изложено.
Dmitrysha пишет:
Нет цели обидеть, просто это жиза, понты дороже денег.
23 Отредактировано Luchik (10-07-2019 14:35:23)
Romka пишет:
Ну обидно же. Не видел же резину. Резине 2 сезона. пробег 25 тыс. Стоит на задней оси. Как она может быть лысой?
Вообще то чуть выше я расписал, что купил новую резину и на нескольких шиномонтажах не смогли её отбалансировать в первый сезон. И сдать в магазин обратно я не смог, т.к. шиномонтажи говорили, что с ней все в порядке. По итогу поставил на заднею ось, где она нормально работала.
А на деле... 230 сил найти не могу. 212-221 где-то в итоге.
Не стоит обижаться. Для многих подобный подход
Schew пишет:
вызывает мягко говоря недоумение. Никого не оправдываю, тем не менее.
Luchik пишет:
Romka пишет:
saab21
Не ожидал адекватного ответа. Обычно говном начинают бросаться, как тут парень один... Шпрот дорест купил, у подьезда баллончиком красит, и тем не менее меряет разгон до сотки))) да еще и просит других для него замеры сделать. Ору ска))
