Push.OK пишет:Маф -
Сопротивление :
2 нога к 4 =578 ом
2 к 5 =576 ом
2 к 6 =576 ом
4 к 5= 54 ом
4 к 6= 53 ом
5 к 6 = 50 ом
ноги слева направо лево=фильтр право =двс
В фишке криминал не обнаружено - зря развалил
Кто расшифрует энту херь?
начал поиск донора - по книжкам перебивается 0 280 212 011 на 0 986 280 131 - правда это?стоит искать?
какая самодиагностика на джетронике???
у тебя чек моргает??? Сколько раз? если 4, то на джетронике это рухня на датчик детонации
013 есть, пинск.
Вслучае снижения скорости реакции ДМРВ двигатель в значительной степени теряет "приёмистость", пуск холодного двигателя затрудняется, непрогретый до рабочей температуры двигатель может "троить", "глохнуть". Прошел через это, после полугода мучений и выявлений неисправности во всем подряд, перешел на трионик.
из FAQ по диагностике джетроника
Сопротивление при выключенном зажигании должно быть 0 Ом. Напряжение при включенном зажигании - 12 вольт. Выходной сигнал на работающем двигателе между выводами 2 и 3 должен колебаться в диапазоне 2-5 вольт. 2 вольта - холостой ход, 5 - полная нагрузка.Проверка накала проволоки осуществляется путем удержания оборотов в районе 3000 в течении 10 секунд (двигатель должен быть прогрет до +70 С), затем необходимо одновременно выключить двигатель и измерить напряжение между 1 и 4 клеммой. В течении 1 секунды напряжение должно составлять 4 вольта
http://www.garagik.ru/info/diagnostika.pdf
9000 b202L 2.0 1992 приоберетен в 2016 LH-Jetronic ------->март 2017 Trionic 5.5 +375293547577 Viber
[img]http://userbari.ru/bar/19241.jpg[/img]
