Тема: Прошу совет по г/у на 95
Заметил что руль на холостых туго крутиться,и подвывает по ходу гидрач.Жижа в норме,но утром она чистая,а поездить становиться какой-то мутной.На холодную крутиться как надо и не воет,а вот прогретой начинаеться этот трабл.Мот рейка уже отжила?Сама рейка сухая,но еще вибрация на трассе ощущается в руль.Подскажите куда лезть в первую очередь,сааб 2.3т,дорест
volvo s80 2.5t AWD 2005г.  акпп
saab 9-5 2.3t 2000г.  акпп
Re: Прошу совет по г/у на 95
Vaduk пишет:
промойте фильтр в бачке и поменяйте жидкость!
liss8282 пишет:
Vaduk пишет:
Бачек я мыл и жижу зимой менял
4 Отредактировано liss8282 (23-04-2018 22:13:26)
Vaduk пишет:
liss8282 пишет:
Vaduk пишет:
надо фильтр зубной счеткой почистить,проходимость жижи плохая,вот и гудит и плохо работает,там на саморезе бачонок- фильтр,откручиваете пальцем зажимаете и бензином чистите сетку!
liss8282 пишет:
Vaduk пишет:
liss8282 пишет:
Ок,пасиб за совет,завтра попробую почистить,может измениться что
6 Отредактировано zloi bambr (23-04-2018 22:32:22)
Может насосу уже хана?
В корпусе насоса стоит клапан ,под трубкой нагнетания .Изнашиваеться корпус самого насоса.Насос-на выброс.
Грееться масло.Мутное-мелкие пузырики.Может быть износ ротора,его лопаток.
zloi bambr пишет:
как проверить насос,мот подскажешь,не может там клапан заклинить или еще что....
только разбором и б/у насос далеко не выход.
zloi bambr пишет:
Ок,понял,будем решать проблему
Vaduk пишет:
...но еще вибрация на трассе ощущается в руль...
По этой беде надо бы сначала глянуть в сторону балансировки передних колёс. Рейка тут не виноватаЯ))))
Saab 9-5 aero wagon 2002 (АТ) - на ходу он приятный и тихий, расслабляющий не истребитель...©, by Mr@ze, весь такой чорны)))  +375 29 393-43-00 Vel.
Вован Сидорович пишет:
Vaduk пишет:
резину как неделю поставил,ставил новую,отбалансировалась  хорошо
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
Вероятно тысячу вы ещё не откатали и перебалансировку ещё не делали. С новой резиной возможно всякое. Хотя вибрации по передней оси не обязательно связаны с балансировкой колёс. Просто это самый простецкий вариант. А до смены резины на новую биения в руль были?
Кстати, я сам пару недель назад наблюдал на шиномонтаже как отваливались только что наклеенные грузы, прямо на балансировочном станке...))) Теперь вот думаю, что стало с теми грузами которые сразу не отвалились? Висят или уже на обочине где-то валяются...)))
Vaduk пишет:
до этого такое не наблюдалось вроде,появилось после шиномонтажа,да и нерегулярные стуки сзади,вибрация идет 120-130,потом пропадает.Может про насос гидрача что подскажите,на холостых не воет,а при повороте руля подвывает,на ходу норм ина холодном авто,это сча важнее,а вибрация может жена яму какую поимала да не говорит и диск погнула)),т.к. последнее время она ездила
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
да,и можно самому насос разобрать глянуть,еще бачек гура менял,может помыть его
15 Отредактировано Вован Сидорович (24-04-2018 10:53:34)
Vaduk пишет:
до этого такое не наблюдалось вроде,появилось после шиномонтажа...
Лишнее тому подтверждение о необходимости проверки балансировки...
Vaduk пишет:
да и нерегулярные стуки сзади...
Это на подъёмник, смотреть подвеску...
Vaduk пишет:
Может про насос гидрача что подскажите, на холостых не воет, а при повороте руля подвывает...
Очень смахивает на естественный износ агрегата. Говорят, что при определённых обстоятельствах помогает промывка всей системы (включая чистку сетки в бачке). Лично мне не помогло (((. Лечится заменой насоса на исправный (б/у, новый). В нете полно информации про промывку гидроусилителей, в том числе и по саабам.
Vaduk пишет:
...да,и можно самому насос разобрать глянуть...
Сам я таким не занимался. Думаю, что это не благодарное занятие. Потеряете только время и нервы, а может ещё и деньги.
p.s. С подвывающим насосом ездить какое-то время можно, это не суперкритичная неисправность, но со временем вой будет усиливаться. Ремонт лучше не затягивать..
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
спасибо за совет,снял бачек сетка черная что чернозем))промыл стала беленькая.Да насос не воет на ходу,ток стоя на месте при повороте подвывает,мот и правда из-за сетки,не хватает давления,а на ходу продавливает,лан,поставлю гляну
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
Vaduk пишет:
по поводу подвески ток заднюю смотреть надо,т.к. перед ток смотрел на станции,какие то щелчки были,оказалось подрамник с одной стороны откручен был,наверно моя яму поймала)),час лазили пока нашли причину,но зато всю подвеску проверили))
