Тема: Ребята помогите проблемы глохнет???
9-5 2,0Т МКПП 1999г дорест. Еду по М1 и появилась такая проблема машина стала медленней разгонятся и если тапку в пол разгон медленный и дергается, жмешь плавно на газ разгоняется медленно(мотор работает ровно турба дует, заводится четко, обороты очень редко но бывают чуть плавают чек не горит). Стал все осмотрел шланжики и т.д. все вроде гуд. Далее хуже еду и мотор заглох чеков не горит перегрева не было. Завожу обороты проваливаются глохнет, добавляю газ при заводке работает только отпускаешь мотор глохнет, причем обороты держишь подгазовывая тачка под нагрузкой с трудом но на 1-й передаче едет.
Немного побив по колесам, ласковыми словами попросив свой сабик и вуаля завелась и проехала так еще 10км с медленным ускорением и далее уже глохнет постоянно нужно газовать и рывками на первой можно сдвинуть машину с места.
Машина остыла и полез смотреть:
1.Дроссель не отстрелен все гуд
2. шланги все на места
3. Заводится четко но на газ нужно нажать и играть педалью.
4. Прикол отключил расходомер воздуха, машина без проблем заводится держит 1100 оборотов жмешь на газ провал и глохнет.
В общем запарился читать все форумы.
Чек не горит, что с тачкой подскажите, тестировать техом нет возможности стоит на трассе на заправке.
9-5 2.0t В205Е 1999г
Re: Ребята помогите проблемы глохнет???
Ищи дырку в системе
Saab 9-5 2.5T  2000
Шпротовод это тот у кого не было денег на БмВ, а на покупку 9-5 не хватило смелости)
Либо куллер, либо патрубок на него внимательно осмотрите )
и что будет глохнуть на холостых изза дырки до дросселя? вот изза дырки после дросселя....
спасибо о кулере и не думал буду смотреть
Borntoroll пишет:
И как дроссель влияет?
Saab 9-5 2.5T  2000
Откинь клемы с аккума обе минут на 10.
SAAB 9-5 , 2.0t, бензин, МКПП, 1999 по VIN, универсал, черный.
думаю клемы не помогут но попробую не охота буксировать ее
Borntoroll пишет:
Будет глохнуть из-за дырки до дросселя.
Я ездил пока мастер случайно не обнаружил. Была трещина в патрубке от турбины со стороны двигателя.
она не едет на газ легко нажмешь и глохнет(душится)
Смотри массу, проволок на ДПКВ, изоляторы на свечах. Прокладка под дросселем...Истина где-то рядом.
Или уже поехал?
только под капот лезу буду смотреть
14 Отредактировано Borntoroll (06-07-2018 15:07:48)
Nihilist пишет:
магия  saab20
связь такая же как при одинаковом размере дыры до дросселя будет коррекция +5% после дросселя +50% - при ХХ
Мужики спасибо совпало патрубок на интерактивное буду ставить может и полетит отпишусь
grig пишет:
Можете дальше ездить... А можно взять и провести эксперимент... берет 9-5, заводим снимаем патрубок, после массметра смотрим.
Все гуд машина поет лопнул от старости хамут на патрубке на место все установил лечу не на буксира всем спасибо огромное
SAAB воскресе! Во истину воскресе!
sergey.pigas пишет:
странная стратегия 9-5, сегодня часа 2  cx7 работала без единого патрубка до дросселя и без мафа, и на газ реагировала как надо.... и ради интереса с cadillac srx снял фильтр с подключенным мафом и он тоже завелся и работал ...
рад за тс и его сааба.
http://s1.bild.me/bilder/110417/3692026Untitled-1.png
Borntoroll пишет:
sergey.pigas пишет:
В первом случае, сааб тоже будет работать, если отключить маф.
Во-втором случае вы сняли фильтр еще до мафа, сааб опять таки будет работать.
Если вы перестаните выступать и включите логику работы или мозг, то поймете почему авто глохнет, если сделать большую дырку между расходомером воздуха и дросселем или после него.
21 Отредактировано Borntoroll (07-07-2018 10:09:48)
во втором случае фильтр и маф это то что лежит на моторе.
а первый случай чем отличается от
тоже мне не особо понятно
Borntoroll пишет:
Откройте наконец WIS почитайте и вам станет понятнее, про массу сжигаемого воздуха, про расчетную массу, про массу воздуха прошедшего через массметр(расходомер, маф - как бы вы его не называли.)
Про то сколько датчиков давления есть в саабе, как они используются в работе и как это все устроено, потом выясните у человека, как и что делалось и в каком порядке какие адаптации набрались у машины и как эти коррекции используются при работе. Потом вспомните, что оказывается если например накинуч патрубок дросселя, но не зажав его хомутом, то дырка будет появляться сугубо при опредленном давленни, при определнном, он может вообще слететь. Нужно подумать, так же как перепады давления влияют на давление топлива в рейке.
А когда вы наконец наиграитесь и перестанете нести чушь, то наконец замолчите, ибо машина глохла из-за дырки до дросселя, что рекомендовали сразу проверить, на что вы сказали, что это невозможно.
Итого:
1. Диагноз по фотографии новичку поставили правильный
2. Вы ничерта не понимаете в работе систем управления двигателями и не хотите сами разобраться. Вместо того что бы спросить, а что получается если отключить массметр, машина работает по усредненным картам со собранными коррекциями при этом если резко нажать на газ, сработает обогащение по мап сенсору, а учитывая дырку, не совпадет расчетное значение и просто получится сильно бгоатая смесь и она заглохнет, вы спрашиваете я не понимаю, но оно так работать не должно ведь на крейсере аврора работает по другому, хотя если спросить вы и логику работы крейсера объяснить не сможете.
3. Вам плевать на многолетний опыт других сааберов и вместо того, что бы помочь другим сааберам вы предпочитаете спорить не удосужившись даже минимальные входные данные прочитать, для того что бы спорить фактами, а не с потолка взятыми выводами.
ого, не думал что так стул разогреецца. сдаюс
Очень жаль, что вы не понимаете, что давай первые недостовреные ответы в темах, вы очень сильно дезинформируете СААБщество... Съезд с подогревом не засчитан.
25 Отредактировано Borntoroll (07-07-2018 11:47:25)
... и опыт, сын ошибок трудных...
жаль 9-5 вымирающий вид, интересно посмотреть как с отключенным мафом он глохнет от нажатия газа.
зы я понимаю что сча начнецца про коррекции набранные за время слетающего патрубка , ...
