Тема: Saab 9-3 1.9 d не заводится помогите
Всем привет. Проблема такая, утром вышел сел в машину всё как обычно завел поехал, проехал метров 50 на приборе стрелка тахометра залипла на 2 нажимаю на газ машина не реагирует! Порканулся постоял заглушил и всё,она больше не заводится!!! Комп выдал одну ошибку " traction control failure contakt servise" в сервисе подсоединили диагностику,она не смогла ни чего. Мне сказали что мозги умерли, взяли мозги попробовать от донора, ни чего не произошло. И ещё пропал хорактерный щелчок под рулём когда ключ вставляешь. Подскажите в чем проблема, куда смотреть что делать!!!
Re: Saab 9-3 1.9 d не заводится помогите
ехать в хороший сервис
AR 146 MY99 1.4TS
привозите к нам на М54, Могилевская 54, будем делать, часто в таких машинах есть проблема с эл. проводкой.
saab&Iншыя, ремонт,запчасти, техническое обслуживание.
    velcom      +375 29 3 44 00 66
        mts       +375 33 66 56 106
Блин с удовольствием бы приехал но я и машина живёт в Эстонии. Просто совета ищу чтобы нашим рукопопам подсказать где искать.
диагностику надо сделать , блока двигателя и рулевой колонки
AR 146 MY99 1.4TS
Gaba пишет:
глупый вопрос, мозги привязывали или только подкинули?
Всем спасибо. Не очень активный клуб у вас. Эстония раз в 10 меньше , Клум Сааб вообще мимишный,но на много активнее чем у вас. Удачи ребята ,развивайте сб,всем удачи на дорогах;)
Gaba пишет:
Как Вы сами назвали.
Слава вашим р.....м.
если конечно они нашли проблему,
Gaba пишет:
Так а что было то?
А с чего решили менять блоки? Питание на них проверки? Шину вызвонили ?
Saab 9-5 2.3 At Sold
SaaB 9-3 OG 2.2 Sold
+375298637189
11 Отредактировано степанович (29-11-2018 19:20:52)
Всех приветствую. Ребята помогите кто может сааб 95 3.0 дизель незаводится насос сделали форсунки делали по ошибкам показывает низкое давление топлива два датчика или клапаны это красного и зеленого на насосе менял ничё непомогает 9 месяцев уже мучаеюсь немогу толку долбится ремонтники только руками розводят куда бежать уже незнаю !!! Может кто подскажет у кого что то похожее было или спецов каких по саабам знает???
степанович пишет:
ох уже эти 3.0 дизель, сколько они крови попили из владельцев. Я вам рекомендую обратиться либо на М54, либо к Сергею Pcel, он по дизелям специализируется. Какую то гарантию вам на ремонт форсунок или насоса давали?
Saab 9-3 1.9 TiD 2007 г.в. [Born for freedom]  - продан
Saab 9-5 Aero wagon  2003 г.в. - катаем
Mate пишет:
степанович пишет:
Нет гарантии недали ,а контакты этого сервиса можно и Сергея?
Ребят скиньте контакты пожалуйста!!!
http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3055
9000 2,3атмо 92г автомат продан
9-5 2,3t 2001г автомат
Citroen C3 1.4 hdi 2007г
