Тема: Подскажите номер запчасти
Отныне тут и только тут спрашиваем номерки на з.ч, за исключением особо очевидных случаев в своих темах. Коммерческая реклама в теме запрещена, используем почту http://forum.wce.by/images/smilies/icon_cool.gif
9000 MY96 CDE "Зяба". В надежных руках.
Re: Подскажите номер запчасти
Подскажите не могу номер найти по EPC прокладки между катализатором 1А и промежуточной трубой 1В нет???
SAAB 9-5 Vector 2004 MY 185 hp
Нужен номер детали - красной прокладки или кольца, которая стоит около дроселя на впускном коллекторе и в в нее вставляется вакуумный шланг идущий на усилитель тормозов. Я ее еще куплю, если есть у кого!?
a.kurto пишет:
http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 0&vin=
на схеме  1в
№9179318
в оригинале 21.35$ на экзисте , жесть  saab10
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Igor_1978 пишет:
a.kurto пишет:
на схеме  1в
№9179318
Нормально - цена косомос
я в это место себе врезал латунный штуцер и насадил на него толстый армированный шланг =)
Здрасте... подскажите пожалуйста номер сайлентблоков переднего подрамника... чего-то нигде не могу найти...
9-5 аеро 2001г.в. седан . usa.
Заранее спасибо.
9-3 SS USA 2.0t, 2005, m/t
это?
http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 1&vin=
dma огромное спасибо. Оно...
Подскажите номер запчасти плиз... и точное название ... стоит на моторном щите !!!
SAAB 9000 1997 CSE + SAAB 9-5 2006 AERO
Вакуумный клапан 9189002 (NLS-USE 55562854)
Saab 9-5 1998 2.0t 110kW manual gearbox
шасси <----W3070175   номер клапана : 9179011
шасси W3070176---->   номер клапана:  9189002
13 Отредактировано fishkorn (11-09-2009 12:27:51)
Подскажите номер или еще какую инфу на 9-5 2001 B235E америкоз
Подшипник муфты кондиционера (Denso 7BO16C 447220-8043 РАС 134a ND-OIL 8 12 B 2120)
Подшипник генератора
zekan23 Спасибо.
14 Отредактировано Nob (28-10-2009 13:00:56)
B204E 1996г, датчик температуры охл. жидкости на карлсон (около термосата), резьба конус.
а вот и ответ. 90490017. ключ на 19, резьба 1/8-27ТЗЕ, 2 контакта.
Добрый вечер!никто не менял уплотнительные резиновые кольца на форсунках снизу и сверху?номерки не черканёте?
9000Griffin. 2.3turbo. 200 H.P. M97
saaber9000 пишет:
9197716  по 2шт на форсунку
Igor_1978 огромное спасибо.но они разные: "При снятии форсунок следует помнить, что в верхней части форсунки (в той, которая вставляется в топливную магистраль) в «проточке» установлено резиновое уплотнение в виде тора. Чуть ниже тоже резиновое кольцо, но в поперечном сечении другой геометрии (как бы «швеллер»). В той части форсунки, которая вставляется в головку двигателя или впускной коллектор - «коническое» резиновое уплотнение."-цитата
18 Отредактировано Igor_1978 (03-11-2009 22:42:02)
saaber9000 пишет:
один номер - два кольца- комплект на форсунку
http://i071.radikal.ru/0911/62/d8778c8498eet.jpg
всё прозрел.сам не нашёл.
Подскажите на насос гидроусилителя номер,сааб9-3 2003 год,1.8 турбо   z20nel1125-6542b207efm2745 модель двигателя.vinys3fd45f841010884
21 Отредактировано a.kurto (29-11-2009 23:26:56)
Номер датчика наружней температуры, что в бампере?
EPC третий раз читаю так и не нашел saab35
22 Отредактировано Igor_1978 (30-11-2009 01:02:45)
4616173
http://i005.radikal.ru/0911/f9/a9edefdf7363t.jpg
Igor_1978
Спасибо saab21
Скажите какой фирмы лучше взять датчик давления масла ?
в екзисте есть такие
Bosch       0 344 101 036
Facet        7.0006
Era            330003
Scan-tech    10,2459
SWAG        99 90 4726
Facet         7.0000
9k CSE, M96, 2.0t, B204E
Nob, подскажи , или кто нибудь еще кто покупал
ща стоит вазовский, не думаю что он долго протянет
