1 Отредактировано Doomgrin (04-11-2018 15:35:29)
Тема: Размерность шины!
Подскажите кто какие размеры шин ставил на 95 СААБ!
Нет ли проблем с шинами выше профилем например 225/50/17 вместо заводских 225/45/17 ?
Можно ли поставить 235/45/17, или 235/50\17 ?
95 3.0 TID ездит кто бы что не говорил
2 Отредактировано Romka (04-11-2018 15:38:43)
Re: Размерность шины!
225:100х50 = 112.5 мм высота профиля.
225:100х45 = 101.25 мм высота профиля.
Следовательно колхозная резина на 2 см выше рекомендуемой.
Самый последний вариант выше почти на 4 см в сумме.
Romka пишет:
Все эти цифры понятны и они в теории, а в практике как поведут себя
У меня «колхоз» 225/50 и ничего нигде не трёт
SAAB 9-5 2000 2.0 MT 150hp
Romka пишет:
225/50 17 почти такого же диаметра, как 235/45 17 (заводской размер), так что никакого колхоза. Сам катаю 225/50 летом и 215/50 зимой
8667 КР-7 SAAB 9-5 Vector 2.3Т '08 - люблю "паскуду", оторвал от сердца (
8667 КР-7 SAAB 9-5 Vector 1.9 TiD Caravan '08 - ростовское ведро
0225 HP-7 SAAB 9-5 Vector 2.2 TiD Caravan '02 - недоочкарик, будет продаваться
Ну поехали... SeS заводской размер 225/45 R17, а не 235/45, так что уже не особо правильные рассуждения.
Второе многие много чего пихают и колхозят, у меня даже 235/45 к17 на вывороте в яме может цеплять за локеры.
А из обращения и названия темы с восклицательным знаком нормального и полноценного ответа желания ответа нет.
Можно ставить, одни плюсы только от этого.
Подойдёт - будешь ездить и кайфовать.
Не подойдёт - продашь кому-нибудь новую резину со скидкой, будет он кайфовать.
Camry V40 2011 2.5
8 Отредактировано BBC (05-11-2018 10:39:41)
спереди пара зимы 17 и сзади пара 16 лето, а лучше по диагонали
Мсье знает толк в извращениях...
Сгинь, ебанько.
Camry V40 2011 2.5
кстати, заводской размер на очкариках и шпротах под 7,5 диски Р17 235/45 )))
11 Отредактировано SeS (05-11-2018 11:48:52)
BBC пишет:
Коля, так и есть, не из головы цифры я писал
Очкарик от остальных 9-5х технически не отличается, за исключением пары позиций по передней подвеске в доресте
SeS пишет:
BBC пишет:
Для начала находим мне 3.0ТИД очкарик и показываем его мне, ибо топикстартер ездит именно на таком автомобиле. Далее ищем информацию о том, что очкарик, почему-то выше и тогда продолжаем разговор.
На очкариках наклейка на стойке тс размером 235/45R17.
BBC пишет:
Как вариант ты попробуй, скажешь потом как получиться ок
Dmitrysha пишет:
повторяю, покажите мне очкарик с мотором 3.0тид. У человека не очкарик и отличие очкарика от реста имеется. )
16 Отредактировано Doomgrin (05-11-2018 16:31:41)
SeS пишет:
BBC пишет:
У тебя проблемы с топикстартером есть какие_то или или тебе 3.0тид неугодил, не нравиться тема -обходил бы стороной
ставил даже на зад 245/45 и было отлично
BBC пишет:
Вот собственно то что я хотел узнать, спасибо
SeS пишет:
Romka пишет:
Спасибо за ответы
20 Отредактировано SeS (05-11-2018 17:48:16)
SeS пишет:
BBC пишет:
От мотора моло что зависит, больше от ширины и диаметра диска. У меня рест с жопой от очкарика, знаю дорест с жопой от очкарика. Кроме как из-за разных версий шасси и установленых шин разницы в габаритах нет. На шпроте 1.9 ттид 235/45 17 по заводу.
225/45 17 не воспринимаю в принципе. Либо 235/45 либо 225/50 на лето. Это мой выбор размеров, никого не заставляю
И что мне делать, если по заводу 215/55 16, а я езжу на 225/50 17  saab19
SeS пишет:
SeS пишет:
У меня на шпроте 2005 года дизельном по заводу 215/55 16, езжу на 235/40 18, все отлично, высота ровно как на 16 с 215/55, только ширина поменялась. Есть калькуляторы в интернете, можно прикинуть разные варианты.
SeS пишет:
SeS пишет:
Бля ну что вы за люди такие?
Никого не смущает вес мотора 3.0 тид, немного отличается от 2.3, и что на него другие пружины ставятся впринципе это к рассказам, насчет одинаковых подвесок. Еще принципе очкарик по просвету выше на 2.5 см, от рестайла и именно поэтому в каталоге, на доресте не указаны колеса 235.45 а стоят именно 225.45, то что у нас люди любят приколхаживать кузовные элементы от других годов это ок у меня у самого бампер стоит не от 2002 а 2003 года. Так что давай Сергей подумай насчет правильности утверждения, что у человека по заводу прописаны 225 или 235 колеса.
Теперь вернемся к контексту, первое утверждение было, что на ОЧКАРИКА и РЕСТАЙЛа РАЗНЫЕ ЗАВОДСКИЕ РАЗМЕРЫ ПОКРЫШЕК по несколькоим причинам и первая причина, в том, что у них за счет разных элементов разный дорожный просвет, А ТОПИК СТАРТЕР ЕЗДИТ НА рестайле, соотвественно делаем выводы и понимаем, что я оспариваю утверждение, что на 3.0 тид заводской размер покрышек 235/45 r17
Лично я езжу на вагоне, изменив вылет, ибо совсем не понимаю в подвесках, не понимаю ее принципов работы и в принципе в дрифте, эти знания и принципы работы не закреплял. Поэтому не могу сказать, что резина значительно больше, чем по заводу совсем не сказывается на управляемости, что 16ый диск с резиной, по общему диаметру такой же как 18ый с меньшей резиной ведет себя абсолютно по разному на дороге, не знаю логику работы есп, как у него идет взаимодействие с датчиком ускорения кузова, ну и конечно же не могу сказать, что 245.45 на передних колесах, 17ых с шириной диска 7 дюймов будут тереть, при вывороте по аркам, это я наверное случайно придумал. Потому что здесь никто не учитывает, как разница ширина диска влияет на высоту и что в 17ом диаметре на очкарике ширина диска 7.5 а на доресте родные диски шли с шириной 7 дюймов.
ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ОПЯТЬ ТАКИ АКЦЕНТИРУЮ ВНИМАНИЕ НА ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК ЕЗДИТ НА РЕСТАЙЛЕ и никто у него не додумался спросить про то, какие диски у него стоят, ибо ширина контактного пятна и то какой формы будет резина напяленная на диск 7 и 7.5 будет совсем разная.
А топик стартеру, отношение нейтрально негативное, ибо очень люблю темы, которые из раздела ПАМАГИТЕ   или
Покрышки! Тема созданная с восклицательным знаком конечно же очень важная и требует пристального внимания, обсуждается из разряда вон выходящая стуация и требует незамедлительной реакции, она не может быть темой, в которой люди просто возьмут пообщаются и сделают нормальные выводы, которые пернесут в FAQ.
Удачи только не говорите, что вас не предупреждали, что именно на ваш вариант, могут возникнуть вопросы.
-=Mr@zE=-, я думаю, что в это вообще мало кто вникает. Зря только так распылялся. saab32
SeS пишет:
Стояли на 2.2 ресте 18 катки 8 шириной, вылетом 35 и резиной 225/40 и ничего нигде не терлось. Те же диски переставил на очкарик, заменив квадратную резину на новую 235/40 18 и опять же ничего не тепло.
К вопросу разных подвесках, диаметра и ширине. Разве хиршовые 18е катки не ставились на рест?
Спросили: можно. Отвечу можно, и, если, правильно техом выставить параметры резины, то скорость и абс будут работать корректно
Dmitrysha пишет:
аминь!
