Тема: ремонт насоса ГУР
Привет народ!
Поиском ничего не нашел. Вопрос такой:
Через вал ГУРа стало сочится масло, плиз подскажите как вылечить?
авто 9-3, 2,0т, 1999
9-3. 2,0т, 1999, акпп, В204Е
Re: ремонт насоса ГУР
замени на исправный БУ...
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
Если бы это было так просто, у нас самолеты можно по пальцам пересчитать. Нет ни б/у, ни новых, а вот от Опеля и других марок море
Может кто ставил насосы от других марок
посмотри по номеру на самом насосе..и подбери аналог ..и пропиши профиль..
не знаю как на 9,3 на 9000 подходит от вольво..
О. Уайльд
Дык и с вольво тоже не густо, что значит .....пропиши профиль
чтоб было видно откуда..
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
сорри, не понял о чем речь, что должно быть видно
на сколько сильнос ссыт оттуда????
два года сопливится и рулюет у нас такая же жопа с з/ч пять собак на город
93og B204L M99
половина насоса от вала в масле, при выкручивании руля до упора насос начинает подвывать
лучше картинку дай.
  воет когда жижи мало
93og B204L M99
тоже такая же проблема, воет когда вывернишь руль, и при этом газку даешь !
течи нету !
9k CSE, M96, 2.0t, B204E
На каждом ГУР должна быть или чёта осталось от маркировки- это первое, второе насосы сам СААБ вряд-ли производил , это как правило ZF i DENSO  Так что могут быть варианты не только от Опеля  но и Бмв Ауди и не факт что типа Гелли.Так что если заказать новый и бу проблема -дерзай. Ремонт насоса не обойдётся заменой сальника вала (его тоже надо найти) и затевать этот ремонт может дороже обойдётся. Масло не последний аккорд в данной пестне(нужен оригинал или его аналог)
Есть одно лекарство (но советую только для временного использования) - герметик для ГУР. Выпускает Mannol. Заливается в бачек гидроусилителя.
Saablya23t пишет:
Подходящий насос нашел, почти такой же стоит на ДЭУ Нексия. Единственно нужно делать переходник с вала насоса на шкив, На ДЭУ шкив крепится тремя болтами к переходнику на вале, а на СААБе сам шкив надевается на вал и крепится к нему одним центральным болтом, также надо мудрить с верхним патрубком.
А на 9-5 ZF насос то-нибудь ремонтировал в Минске? Или может ставил кто Meyle?
Saab 9-5 2.3t Estate 2001
sil_rain пишет:
Я восстанавливал несколько штук, главное что бы корпус(статор) был с мин износом все остальное делается, но легче купить б/у насос.
Saab 9-3  2001 2.2TiD - sold   Saab 9-5  2001 2.3T - sold
Saab 9-5  2000 2.3t - sold      Saab 9-5  2008 2.3T  - sold
Volvo S60 2009                     Mercedes W204 2010
Da-da-da пишет:
sil_rain пишет:
Сам или в каком-то месте? Какой эффект и сколько стоило?
18 Отредактировано Da-da-da (18-03-2019 17:57:22)
sil_rain пишет:
Da-da-da пишет:
sil_rain пишет:
Сам, эффект легкого руля появился))
Da-da-da пишет:
sil_rain пишет:
Da-da-da пишет:
а гудение?)
20 Отредактировано Da-da-da (18-03-2019 22:12:30)
sil_rain пишет:
Da-da-da пишет:
sil_rain пишет:
а гудение?)
Гудение обычно от выработки(ступеньки) на статоре
Обычно в ремкомплект ГУ статор и ротор входят по умолчанию. А гудение как правило от износа подшипников. В насосе ГУ 9.5 сааба они наборные, без корпуса, поэтому ремонтники обычно устранять эффект гудения не берутся. Снижение давления и работоспособности, утечки - пожалуйста. А гудение - нет.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
