Тема: Амортизаторы к сааб 9-3
Всем привет, подскажите пожалуйста от каких машин можно поставить передние амортизаторы на сааб 9-3 2,0 бенз, 2003 год, автомат.Спасибо
Re: Амортизаторы к сааб 9-3
Kirill.kravtsov.93 пишет:
От Сааба. Краилово  ведёт к попадалову.
SAAB 9-5 Aero Wagon MY01 2.3 230hp
А можно ли с дизеля 1,9 перекинуть на бенз 2,0?
различия только спорт подвеска или обычная
Saab 9-3 2.0t 2004 Vector [6907 IA-3]
vany-sergey пишет:
Спасибо
Kirill.kravtsov.93, покупай новые саксы, будь готов что так же нужно будет менять опорники(перед установкой дополнительно смазать), отбойники, пыльники, опорные чашки (если сильно ржавые).
SAAB 9-3SS MY04 2.0T 5МКПП ARC
G_Alex пишет:
Спасибо большое.
8 Отредактировано Schew (24-02-2020 10:01:31)
Кто подскажет: у кого сколько ходят саксы на передней подвеске? У меня где-то 90 прошли и что-то спереди слева сильно на ямках стучит: двойной удар такой, сайленты так не стучат. Уже 95 000 как на саксах езжу, подвеску не пробивает, устойчиво держится на скорости и не кидает на неровностях, клевков при торможении нет, раскачки кузова тоже, не подруливаю, течей тоже нет. Просто сильный двойной стук именно на ямках. Вот думаю: неужели уже хана им? Отпишитесь сколько они вообще отхаживают. Или проверить еще опорный подшипник, может он так стучит? Подвеску всю сделал капитально, вкинул туда уже на 800$ з.ч., так что подозрение только на амортизатор или опорный подшипник, больше же ничего не может стучать таким двойным ударом на опускание в ямках? Неужели саксы по 90 000 отхаживают и под замену?
Ставил себе на перед фирмы LESJÖFORS
Volodya005 пишет:
И как они? Сколько уже км. прошли?
Только что позвонили: разобрали - виток пружины обломан. Под замену только оригинал пружина и только пара? Кто что подскажет? и вопрос по саксу открыт: сколько они выхаживают?
12 Отредактировано Schew (24-02-2020 15:22:03)
Volodya005 пишет:
Кстати, этой фирмы пружины идут в оригинале. Я их заказал, т.к. дело оказалось в отломаном витке пружины, а не в амортизаторе. Но все равно интересно сколько саксы выхаживают, уже 95 000 и так понимаю скоро готовится к замене?
Schew пишет:
Volodya005 пишет:
Пока прошли только примерно 30 тысяч км полёт нормальный...старые лопнули родные
Volodya005 пишет:
Schew пишет:
Volodya005 пишет:
Пружины лопнули? У меня уже 3я пружина лопается на переде (оригинал). Сняли аморт. сакс с пробегом 95 000 - все ок.
Schew пишет:
Volodya005 пишет:
Schew пишет:
У меня лопнула пружина из за того что опорный подшипник заклинил
16 Отредактировано MAX.M (25-02-2020 23:13:44)
Передние пружины в шпротах стабильно по разу лопаются к 200-300 тыс. пробега (независимо от мотора), а вот задние - можно сказать «вечные».
17 Отредактировано Schew (26-02-2020 09:23:42)
MAX.M пишет:
Ха, у меня замененная на оригинал и до этого лопнувшая на 230 000 снова лопнула на 300 000. Так что все правильно: сначала на 200 000 лопнула, а потом снова на 300 000  saab10  sto_saab
опорный подшипник, амортизаторы сакс конечно же тоже менял с пружинами. опорный, который ставил на 230 000км. и снятый сейчас в порядке.
