Тема: Моментально садится заряженный аккумулятор
Добрый день!
Пару дней назад начались проблемы с запуском двигателя. С вечера все было нормально, утром выхожу: не заводится. Пару раз вяло попытался прокрутиться стартер и аккум сразу сдох. Ну думаю мало ли, частые короткие поездки со светом, а на ночь наверное забыл магнитолу вырубить, вот он и сел. Немолодой как бы. Хотя раньше проблем с аккумулятором не было вообще и ничего не предвещало. Снял, ночь он постоял на зарядке, утром ставлю - завелась, но еле еле, сразу климат ушел в диагностику - в общем все, что бывает, когда снимаешь аккум. В течение дня заводилась все хуже и хуже, при каждом запуске запускалась диагностика климата, первые несколько секунд плохо держала обороты. Вечером снова снял, заряжал около 12 часов. Предвидя вопрос: зарядник хороший, профессиональный. На следующий день ситуация повторилась. В итоге вечером мне ехать за 200 км, машина бац и не завелась. Вяло маслал стартер, но так и не схватила. Правда постояв минут 15 все таки завелась, после некоторого маслания. Причем при запуске сразу звук залипания, будто КЗ. Ладно, доехал до точки назначения, на ходу все норм. По пути на остановках не глушил. На следующий день попробовал завести - пару оборотов и все, только втягивающее щелкает. Померил тестером напругу с на клеммах - 10,5 В Чтобы понять, аккум дохлый либо чтото другое, попросил брата приехать и дать подкинуть свой аккум. У него он свежий. Поставил - завелась с полоборота. Заглушил, попробовал завести снова - все! только втягивающее. Сел в ноль, его машина тоже не завелась. Причем разряд глубокий - завели его машину с толкача, он поездил полчаса, заглушил и снова не смог завести.
Следовательно, у меня чтото сжирает весь аккум за один запуск. Подозреваю гдето КЗ. Подскажите, с чего начать поиски? Может стартер коротить?
Спасибо.
