1 Отредактировано a7302010 (02-11-2019 01:48:00)
Тема: Не до конца отходит педаль сцепления или падает SAAB 9000
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой : не до конца отходит педаль сцепления или падает (SAAB 9000). Прокачаешь пару раз и минут 10 ездишь нормально(или же нагой подцепить её в исходное положение на 1-2 сантиметра) Потом опять не отходит полностью педаль. Опять прокачаешь и все норм. Предистория - прошлой зимой была такая же проблема, падало сцепление или не до конца возвращалась (буквально на сантиметр). После того как потеплело стало все в порядке. Сейчас с наступлением холодов началась та же проблема. Главный цилиндр сцепления? Куда лезть, что смотреть?
2 Отредактировано Механик (02-11-2019 16:31:03)
Re: Не до конца отходит педаль сцепления или падает SAAB 9000
1. Возможно, хватануло воздуха в систему. Прокачать с давлением.
2. Перепускает жидкость в главном цилиндре сцепления. Ремонт или замена цилиндра.
3. Трещина в кронштейне крепления главного цилиндра сцепления. Отсюда люфт и неправильная работа сцепления. Разобрать крепление, заварить трещину, собрать всё обратно.
Течь рабочего цилиндра маловероятна, так долго сцепление с утечкой не выдержало бы.
  В любом случае сначала нужен осмотр по месту.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
