Тема: Неправильная работа кнопок на руле
Здравствуйте. Проблема в том, что половина кнопок на руле работает не правильно(т.е. например типтроником делается тише магнитола, громкостью переключаются с радио на диски и т.д.) а половина кнопок не работает вообще. Ещё не работает типтроник, подозреваю что из за этого. Улитку смотрел, полностью разбирал, прозванивал все контакты, фики целые, обрвов окислей нет, кнопки тоже разбирал полностью, всё в идеальном состоянии. Уже и незнаю куда копать. Машина  Сааб 9.5. 2003г 2.3т бензин
Saab 9-5 2003 г 2.3 турбо бензин
Re: Неправильная работа кнопок на руле
SID от реста?
Артём27,  Кнопки внезапно стали не корректно работать или же после какого то вмешательства в автомобиль?
Тут дело скорее всего в:
1. Стоит не "правильный Сид. Т.е. ты поставил так называемый "вечный Сид" от 04-05 годов(так вроде) и оставил свои кнопки- тогда будут не корректно работать они.
2. Стоят "не правильные" кнопки. Т.е кнопки не под твой Сид( борт комп) Ты по каким то причинам менял кнопки(или аирбег с кнопками) и поставил от 04-05 годов(так где вечный сид) Но сид при этом старый. Тогда будут кнопки не корректно работать. Такое было у меня.
Элементы экстерьера
grig пишет:
SID от реста?
Так машина рест, конечно Сид от реста, а если по делу то у меня был такой косяк когда умирал шлейф.. скоро чую кнопки перестанут работать
Saab 9-3  2001 2.2TiD - sold   Saab 9-5  2001 2.3T - sold
Saab 9-5  2000 2.3t - sold      Saab 9-5  2008 2.3T  - sold
Volvo S60 2009                     Mercedes W204 2010
ss_sergey пишет:
Сил скорее всего не от реста, по тому что много пикселей не работают. А вмешательство было, только не при мне, неделю езжу на нём только. Руль с разборки, даже номер не стёрли. Прошлый владелец говорил, что неправильно подключили руль. Я его разобрал, а там подключить по другому невозможно.
Da-da-da пишет:
grig пишет:
SID от реста?
Еслибы знать наверняка, купил бы шлейф и не парился, но шлейф в идеальном состоянии, и весь прозванивается.
Артём27 пишет:
Если руль видно что меняли, я бы сразу попробовал подкинуть кнопки, вернее аирбег с кнопками(так проще), от машины в которой исправно работает. Там подушку перекинуть, 10 минут. Просто чтоб исключить кнопки, ну или найти причину в кнопкам)
Элементы экстерьера
ss_sergey пишет:
Артём27 пишет:
Я бы подкинул, но нет знакомых сааберов. Разве что кто-нибудь из форумчан отзовётся помочь. Если что я в Гродно нахожусь
А можно просто снять кнопки, вскрыть их и посмотреть номиналы резисторов, сравнив их с теми, что должны стоять в вашем году по WIS. Как определить номинал резистора в гугле полно инфы saab10
Ford Mustang ‘18 Perf Pack - 2,3T, но не SAAB
SAAB 9-5 Aero 2001 МКПП - остался в сердце
Martian пишет:
Спасибо за информацию, только не могу найти информацию по номиналами которые должны быть на моём руле
11 Отредактировано Martian (27-04-2018 10:50:13)
Артём27 пишет:
Тут нужен человек, у которого под рукой имеется WIS (Руководства/справочники/каталоги для SAAB). Там можно глянуть номиналы
О! Добавьте, пожалуйста, в подпись модель и год вашего авто, чтобы тому, кто захочет помочь, было проще  saab99
12 Отредактировано grig (27-04-2018 11:18:22)
Проще начать с SID.
Выньте сфоткайте и сюда на обзор.
13 Отредактировано Артём27 (27-04-2018 12:38:18)
grig пишет:
Проще начать с SID.
Артём27 пишет:
grig пишет:
Проще начать с SID.
Не получается отправить
grig пишет:
Проще начать с SID.
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37618/bf57fd66523b65eb0f8372c3079720a9.jpg
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37618/40d8eec8e57182e14200e4f7c349fbce.jpg
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37618/c06ddb836d75e95d2e1b246f62efddd4.jpg
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37618/4f53d3fd74510582f7bf4f04bf7c5f9f.jpg
кнопки от реста с лепестками, значит sid должен быть вечный диодный, а у вас sid 1 который со шлейфом, поэтому и не работает. Нужно либо кнопки ставить старые, либо sid новый.
У меня есть старые кнопки (без лепестков) рабочие, отдам за пиво. Меняются за 20 мин
Saab 9-5 2.3t Estate 2001
Артём27,  Ручка АКПП у тебя нейкая модная:)
Элементы экстерьера
Martian пишет:
Ай, не, Коля, капец сложная схема saab40 , разбор кнопок/резисторы/висы/гугл- слишком сложная схема для простого действия)
Подушку с кнопками подкинуть и все дела) и даже можно не гуглить значение слова "резистор" и WIS и вникать что это за хренотень)))
Элементы экстерьера
sil_rain пишет:
А как же тогда типтроник, без лепестков? Чем передачи переключать?
ss_sergey пишет:
И вся торпеда нейка модная)
Артём27, О , дык покаж)
Элементы экстерьера
ss_sergey пишет:
Ок, потом сфоткаю. Она вся такая же как ручка акпп
23 Отредактировано grig (27-04-2018 23:15:28)
У меня есть шлейфы. Покупал себе, но пока приехали из Китая купил вечный SID.
p.s. видать в автосе хорошо накулибили. я бы на вашем месте в Минск съездил на диагностику Техом. не хочу накаркать, но похоже, можно ждать ещё сюрпризы.
grig пишет:
В Минск сейчас нет возможности, подскажите пожалуйста где купили вечный сид, и как он выглядит?
Здесь на форуме есть маэстро, сча откопаю.
