Тема: Замена габаритных лампочек
Перегорела лампочка габарита, спереди справа. Как до нее добраться? Надо что фару снимать?
сааб 9-3 SS, Vector, 2.2 TID, 5-МКПП, 2003г., Black
Re: Замена габаритных лампочек
если не хочешь мучатся - то да )
подобраться сложновато, нва ютубе ролик с инструкцией по замене
Infiniti G35x 315Hp AWD
3 Отредактировано MAX.M (16-06-2013 16:52:02)
Снимать фару не обязательно, но помучиться придётся... Легче когда пальцы потоньше и подлиннее.
Справа легче чем слева, главное ухватиться за цоколь и тянуть на себя)
5 Отредактировано Kubik (16-06-2013 18:45:51)
Понятно, значит попробую сперва помучаться. Я просто самих проводов к лампочке что то незаметил.
Я это делаю обычно за 10-15 минут (в зависимости от настроения).  saab10
AmADeuS1945 пишет:
Легче достать, чем вставить.  saab16
Использовал пассатижи с длиными хваталками, такие маленькие пассатижи. Очень удобно и быстро.
Эх(
Главное делать на холодную, чтобы руки не обжечь. Провода снизу под лампочкой дальнего света. Там защёлок нет и  можно достать за провода, зажав их между указательным и средним пальцами, главное без фанатизма и не дёргать. Вставлять прикольнее - нужна крепкая хватка и лазерный прицел saab10
9k 2,0 16v МКПП 1987 (1996-2006) >>> 9k Aero 2,0Т МКПП 1996 (2007-2008) >>> 9-5 Linear 2,3t АКПП 2002 (2008-2009) >>> 9-3 Aero CV АКПП 2005 (2010-2013) >>> 9-3 SE 2,0T АКПП 1999 (2013-2018) + 9-3 AeroWagon TX-edition TTID МКПП 2011 (2014-) saab10
Что там сложного? Взял за провода да потянул.
Camry V40 2011 2.5
11 Отредактировано Kubik (18-06-2013 12:37:35)
Все, достал лампочку под замену. Доставал действительно с помощью пасатижей с узкими зажимами. Подлезть трудновато. Вставлял руками, так оказалось удобнее. Всем спасибо за информацию  saab21 Другим на заметку: лампочка габарита находится в стакане с лампочкой дальнего света. Чтобы долезть до лампочки габарита, надо сперва достать цоколь с лампочкой дальнего света (лампочка габарита будет дальше и чуть ниже).
может кто знает, хотел поменять лампочку габарита, стал тянуть за цоколь, вытащил а сама лампа осталась в фаре (
теперь что получается, снимать фару что бы достать эту лампочку?
Kubik,сперва аву поменять...Без обид!
SS 9-3 MY04>SS 9-3 2.0T Vector MY08  +375296112144
andre23 пишет:
Фара в шпроте снимается за 10 минут. Скинул бампер, скинул фару и вытряхнул.
15 Отредактировано vany-sergey (11-05-2018 12:07:52)
мой тебе совет не ставь светодиоды, они работают не долго, а для замены придется скидывать бампер по той же причине как и у тебя
Saab 9-3 2.0t 2004 Vector [6907 IA-3]
vany-sergey пишет:
У меня уже лет пять светодиоды, все работает. Единственное - моргают пока не "заснет".
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab279774.gif[/img]
Не знаю какие проблемы с заменой передних габаритных лампочек в шпроте - у себя меняю пальцами за несколько минут (по-началу было проблематично - теперь нет проблем). saab16
18 Отредактировано GEO.PS (13-05-2018 06:14:26)
У кого не пролазят руки - очень помогает хиругический зажим длинный. Подогнуть его немного и габариты вытаскиваются в миг.
Сам мучался как-то. Тесть подошел, посмотрел, ушел в гараж и вернулся уже с подгоном в виде того самого зажима.  saab10
А еще мух из задних фонарей удобно доставать.  saab40
19 Отредактировано GEO.PS (13-05-2018 06:41:05)
vany-sergey пишет:
У меня уже как третий год горят. А дело в простом - перепаять резаки на "правильные". Китайцы чтоб светило ставят резисторы номиналом поменьше или в пределе токового значения. Достаточно снизить ток на 5-10% от предельного и светодиод будет жить в разы дольше.
