Re: 9.5 Подливаю масло. Почему?
лучше уже лукойл
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 Подливаю масло. Почему?
лучше уже лукойл
лучше уже лукойл
чем лучше?
тем что непонятно что
satan пишет:да на пробу масло , у нас мне один рассказывал на кэмри лил по 100р масло оригинал жрало как суку , залил лукойл перестало и меняет раз в 5к
каждому свое,интересно где он этот оригинал покупал
я прежде чем покупаю мобил,иду в проверенный центр,где дают гарантию качества масла,покупаю банку и перед заливом я его досконально проверяю,ультрафиолетом,отклейкой этикеткой,шрифт,сост крышки,качество самой банки,чуть ли заморозку не делаю,и только после этого сааб принимает масло
Боюсь представить как вы жену выбирали (выбирать будете)
Kreyshan пишет:satan пишет:да на пробу масло , у нас мне один рассказывал на кэмри лил по 100р масло оригинал жрало как суку , залил лукойл перестало и меняет раз в 5к
я прежде чем покупаю мобил,иду в проверенный центр,где дают гарантию качества масла,покупаю банку и перед заливом я его досконально проверяю,ультрафиолетом,отклейкой этикеткой,шрифт,сост крышки,качество самой банки,чуть ли заморозку не делаю,и только после этого сааб принимает маслоБоюсь представить как вы жену выбирали (выбирать будете)
уже выбрал))
просто с таким количеством подделок мобила не осталось выхода как собраться самому и решить проблему чтоб не нарваться на подделку,т.к айру мотор боюсь не подниму.
Такое впечатление, что в айромоторе титановые гайки вручную точатся алмазными надфилями белыми инженерами и под заказ из Калифорнии)))
Сотка вкладыши, сотка кольца, 350 блок с коленом, если уж совсем в хлам, клапана перетер, прокладки сальники и поехал.
Ну а турбина?а работа?задиры? Если уже лезть в мотор вкладышами и кольцами не отделаешься,хер его знает что там за блок будет за 350
Кроме смены масла, замены колец, колпачков...какие мысли есть?
вентиляция! Вокруг заливной крышки запотевает маслом?
grig пишет:Кроме смены масла, замены колец, колпачков...какие мысли есть?
С вентиляцией норм.
Попробую на Мобил перейти. Ну...ещё раз крышку подниму и трубочки проверю.. Есть мысля немного их укоротить. Нарисую обсудим.
Укорачивать не буду. А просверлю отверстия 1 мм в местах, указанных стрелками, в нижних точках. Учитывая внутренний диаметр трубок - отверстия в 1мм не сильно повлияют на систему. А вот шлак будет стекать и не будет забивать трубки.
Ну и белый клапан ещё раз проверю. Как то туговато дуется.
бред какойто и стружечки туда
Стружки должен фильтр собирать. В трубках оседать не должны, и при забитых трубках улетать в дроссель.
Инженеры накосячили с ВКГ, потом типа доработали, вот вам ставьте модернированную, а про эти трубочки явно забыли.
Ну или просто забили.
tropa пишет:Такое впечатление, что в айромоторе титановые гайки вручную точатся алмазными надфилями белыми инженерами и под заказ из Калифорнии)))
Какие задиры, я же говорю, если уже блок в хлам, так блок сотка. Ну и колено 250 ЕСЛИ надо.
По поводу источников масложора, это кольца, колпачки, турбина и вкг. Ну и течи.
Довел до истерики продавца заказал мобил
Выкинул бабки. Жрать все равно будет)
в сентябре отпишусь
tropa пишет:Жрать все равно будет)
в сентябре отпишусь
Ждем с нетерпением)))
grig пишет:tropa пишет:Жрать все равно будет)
в сентябре отпишусь
Понимаю... Сам люблю юмор, сарказм...)))
Двиг капиталить точно не буду.
Лучше сразу другой вкинуть.
другой тоже капиталить
да... к сожалению это так.
один надежный пьяный чувак сказал, что в литве саабов дофига стоит... но движки у всех убитые...
HELP пишет:другой тоже капиталить
и здесь тоже.
поверь.
так что лучше капиталить!
Просто так даже саабы не стоят. Если что-то можно использовать, его будут использовать, сааб это или лада рива. Раз стоят в продаже, значит, ИМ они не нужны. Купишь и попал. Хэлп прав. "Новый мотор" это лотерея.
В пятницу поменял масло.
Напомню - было Тоталь кварц. Это пипец. Чуть промыл двиг после него.
1. Слил черное масло. Насколько оно было черное? Когда достаешь щуп - оно таким черным не кажется.
Оно было черное... вот когда из дизеля сливают... так ещё чернее.
2. Ну куда же Мобил заливать?
Залил заранее купленное масло недорогое синтетика Арека и накрутил недорогой фильтр.
Поездил чутка. Приехал гараж, достаю щуп - масло почти черное...
3. Залил промывку... Дал поработать на холостых...
Слил опять черноту пипец.
4. Залил масло Мобил и новый фильтр накрутил Кнехт.
Суббота- воскресенье был в Минске. 520 км по трассе, 130 км по Минску,
Масло потемнело чуток.
Перед выездом домой достал щуп - масло на месте.
Проехал 260 км до дома по знакам 100-120 км\ч - уровень упал, долил 200 мл.
Фиг поймешь.
Заметил - на 4,5 передаче газку подкинешь- выкинет серого выхлопа ... и всё, не дымит.
Похоже турбина умирает...
пробег то какой у двигателя?
походу капиталить, и чем раньше тем лучше и дешевле выйдет
