Тема: 9.5 Установка модернизированной ВКГ
Подскажите, кто сталкивался, сколько возьмут за установку и к кому с этим поехать?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 Установка модернизированной ВКГ
Тоже интересно
Брали в районе 40-50$, но там все достаточно просто, чтобы сделать самому. Не стоит оно того
Лучше к Калесону, он же Павел Геннадьевич.
Это Могилёвскую 54.
http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=55779
https://www.drive2.ru/l/8050316/
В конце статьи ссылка на мануал. Если поможет, конечно.
вентиляция 120 рублей в наличии, стоимость по замене 63 руб
спасибо Хелп
вентиляция 12 рублей в наличии, стоимость по замене 63 руб
наверное 120 рублей?
На мой дизель клапан ВКГ есть или б.у. искать? Надо разбираться со всей системой ВКГ точно, разбирать и смотреть... На разборках плечами пожимают и не знают есть ли у них ВКГ на дизель и как оно выглядит...
Не про дизель здесь речь.
Schew пишет:На мой дизель клапан ВКГ есть или б.у. искать? Надо разбираться со всей системой ВКГ точно, разбирать и смотреть... На разборках плечами пожимают и не знают есть ли у них ВКГ на дизель и как оно выглядит...
Это понятно, заодно в теме уточнил и про дизель. Ладно, разбор ВКГ покажет что там: клапан-не клапан...
там работы на час от силы) сделай сам в инете инфы море с картинкаи ит.д)
удачи!)
удачи!)
Если все норм пойдёт.
1.Коряво ловушку снимать и новую ставить;
2. Клапан утеплять к шланчегам с антифризом приматывать тоже "не как два пальца обосфальт"
Осторожно эл.проводкой на генератор, можно зацепить.
Сверху тоже проводки хватает.
Potenziale пишет:там работы на час от силы) сделай сам в инете инфы море с картинкаи ит.д)
удачи!)Если все норм пойдёт.
если большую, которая шла на двигло с дыркой в блоке то немного жопа) если обычкую которая маленькая то реально час не больше)
удачи!)
Уже месяца три как все сам сделал, работает!)
Спасибо!
п.с. можно тему закрывать.
