101
Re: Ремонт электрооборудования автомобилей SAAB
Перепаять пару диодов смогём?http://saabclub.by/forum/uploads/images/31609/3b10cc0559255bb5992668d06d0c9b84.png
Great Wall Hover 2.8TD
[img=PunBB bbcode test]http://s004.radikal.ru/i207/1204/c4/bd77e9a3b935.jpg[/img]
102
Если разберешь фонарь!
SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк
29-1069632; 29-5029632
103 Отредактировано Griiiin (15-01-2018 22:57:42)
Сергей, или может еще кто в курсе:
При замене ключеприемника, нужно менять и ключ, или нет?
где информация о ключах храниться? в блоке ключеприемника?
SAAB 9-3SS 2003
https://www.drive2.ru/r/saab/848027/
104
ключи в CIM хранятся, блок ISM (ключеприемник) при замене прописывать не требуется... в теории saab40
105
Griiiin пишет:
SAAB 9-3SS 2003
Не нужно
Нужно ли привязывать замок зажигания (ISM) 93ss?
SAAB 9-3  Vector SS  1.9tid  150hp  6-акпп  MY 2009
https://www.drive2.ru/r/saab/1406849/
106
Уже ответили!!
107
ATnerd пишет:
Griiiin пишет:
SAAB 9-3SS 2003
Не нужно
Спасибо!
Подскажите куда можно за питать СГУ? к прикуривателю??? Достался на халяву... грех не поставить...
https://b.radikal.ru/b35/1801/b9/c0ea0cd0147d.jpg
SAAB 9-3 2007, 210 Hp
109
Как обстоят дела с отключением ЕГР на 9-2 2.2 2003?
http://www.drive2.ru/r/saab/142577/
Saab 9-5 2.3T B235R АКПП MY'02
Откуда 9-2 взялся в 2003?
Camry V40 2011 2.5
111
Dark Tranquillity пишет:
Cорян. Очепятка. 9-5 естественно)))
112
1...Можно ли программно активировать передние птф. Сааб 9.3 2004г.
2... можно ли сделать usb выход на стандартной магнитоле..
3... что по чем..?)
113
aleksss2011 пишет:
3... что по чем..?)
В ЛС
114
Посмотри ЛС.
115
Pcel пишет:
aleksss2011 пишет:
1 Сааб 9.3 2004г.
3... что по чем..?)
В ЛС
Раз вы по этим пунктам общаетесь, то и мне в ЛС.
SAAB 9-3SS 2,2TID 03г.в
116 Отредактировано Сергей9-3 (27-04-2018 13:14:22)
Менял в 2015 ТНВД на 2.2 OG, все шикарно. Приехал забирать машину, хотя мне не гарантировали, что будет готова. В итоге несмотря на субботний вечер, Сергей колупался до победы почти до полуночи (попутно нашлись еще косяки по авто, пришлось их тоже устранять), чтоб не отправлять меня домой с пустыми руками, раз уж приперся) Не очень хорошо с моей стороны получилось)
На этой неделе поменял турбину, нареканий нет, попутно устранил косяки от предыдущих мастеров (заломанные и отсутствующие болты и т.д.)
SAAB 9-3 2001 Black Coupe 2.2 tdi
117
Сергей приветствую.Есть Saab 93 2006 год в котором стоит icm 3.
Вот в чём проблема:icm 3 живет своей жизнью.Раз в 10-15 минут перезагружается (выключается и сразу включается),при этом в тот момент когда он выключается пропадает звук поворотников. Когда он тупо не включен звук поворотовников присутствует.
Пропадает именно в момент перезагрузки. Когда стоял icm 2 такой проблемы не было.
icm 3 к машине привязан. Сталкивался ли Ты с такой проблемой? Можно ли вылечить?
Спасибо.
Saab 9-3 Aero Sport Combi,  283 h.p, 2.8T, MY2006
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab282696.gif[/img]
118
Присоединяюсь к вопросу, у меня точно такая симптоматика. Смею предположить, что ICM не находит нужных ей блоков
119
Znahar пишет:
хоть не я один такой:)
120
lenich2007 пишет:
Спасибо.
С этой проблемой регулярно сталкивался, но пока не приходилось её решать, так как никто не ставил ещё вопрос ребром и не задавался целью ремонта ICM3. А инициатива, как вы знаете, вещь не благодарная.
Видимо все прощают ICM3 её грешки, являясь довольными ее обладателями..)
121
Pcel пишет:
lenich2007 пишет:
Спасибо.
Тогда надо будет попробовать решить эту проблемку:) К примеру после нового года.
122
lenich2007 пишет:
Pcel пишет:
lenich2007 пишет:
Спасибо.
Возможно..
123
Как говориться, буду признателен. Если получиться решить данную проблему
124
Ездил несколько дней с отшитой ICM затухания небыло, может совпадение может нет...
125
lenich2007 пишет:
У меня была такая проблема. ICM был пришит, НО после установки ICM у меня в  SID появились функции которых не было при старом ICM2,  и каждые 10 минут он вырубался по причине опроса каждой системы, проблему решили так:
Отключили вкладку навигации, и прочего того что у меня не было и уже пол года полет отличный.
9-3ss 2.0т
