Тема: SAAB 9-3 OG. Переделка тормозов, Вакуумник от Каена или туарега.
Одно из решений увеличить усилие тормозов, это заменить усилитесь тормозов. Для данного решения был взят вакуумник от Туарега 5 литрового, у его главного цилиндра были выходы с левой стороны как у саабовского. Теперь по порядку.
Вообщем сложного нет не чего, главное вспомнить уроки труда за 6 класс.
Крепление вакуумника у сааба и Туарега одинаково, а вот крепление к педали отличается. У туарега шток заканчивается шаром у сааба под шпонку.
По порядку:
1- Отрезаем шар.
2- Фиксируем шток, что бы не проворачивался, и нарезаем леркой резьбу на всю длину штока.
3- Накручиваем гайку на шток.
4- Вымеряем длину саабовского штока сначала полную длину до шпонки и потом часть штока с резьбой.
5- отрезаем излишки штока туарега.
6- накручиваем саабовский шток на вакуумник туарега и производим регулировку длинны штока.
7- производим установку вакуумника на автомобиль, И обязательно проверяем наличие свободного хода педали, что бы не поджимало тормоза.
8- изготавливаем новые тормозные трубки, от главного до блока абс.
9- прокачиваем тормоза.
10- контрольная поездка .
удачи вам.
https://a.radikal.ru/a12/1901/65/a86bc424443b.jpg
https://d.radikal.ru/d03/1901/86/8c2fad67833a.jpg
https://b.radikal.ru/b09/1901/f6/c58c9bc2d676.jpg
https://c.radikal.ru/c20/1901/c4/8534ee693f66.jpg
https://a.radikal.ru/a42/1901/2f/a5ccde8de3c8.jpg
https://c.radikal.ru/c08/1901/a6/8dd95210928e.jpg
https://d.radikal.ru/d43/1901/06/672de9edb468.jpg
Re: SAAB 9-3 OG. Переделка тормозов, Вакуумник от Каена или туарега.
Зачем,что там останавливать? На гонки?
Цена вопроса под ключ? На пятака станет?
SAAB 9-5 2003, 2.3 t, Linear,  темно-оливковый зеленый металик
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab281402.gif[/img]
monitor53 пишет:
Встаёт на 9-5 с переносом бочка и короба предохранителей, в д2 есть пару постов про это.
9-5 2.3t 1998 Saloon
Сколько под ключ?)
на дизельный 9-3 OG станет?
SAAB 9-3 2001 Black Coupe 2.2 tid
на 9-5 не готов пока сказать нужно смотреть место что бы хватило.
Сергей9-3,  я посмотрю есть ли комплект и отпишу отдельно.
Калесон пишет:
Можно, вот  - https://www.drive2.ru/l/465783912925233349/
