Тема: Люфт при трогании с места
Добрый вечер!Заметил что при трогании с места ощущается с левой стороны люфт.Похоже как разбитый шлиц примерно.Начинаеш трогаться с места и происходит незначительный удар.Толи шруз толи в самом автомате.И еше когда едеш и отпускаеш педаль газа тоже самое ощущается удар не значительный.На что следует обратить внимание?
SAAB 900SE 2.0t 97' АКПП
Re: Люфт при трогании с места
на гранату в коробке
3 Отредактировано saa 900 (25-11-2018 15:30:10)
Проверял оба шруса внутренних,с права только выработка на внутренних шлицах.С лева тоже люфтит на шлицах которые в дифференциале.Из кпп еще не доставал чтоб проверить сам люфт дифференциала.Удар идет именно при трогании с левой стороны.Если плавно трогаться то норма но если немного на газ нажмеш то сразу удар.В самой акпп может посадка разбиться обоймы подшипника дифференциала?Подушка акпп целая.Есть ли смысл менять оба шруса.Либо трабл в самом автомате?
Проверьте затяжку болтов рычага.
Saab 9.5 1.9 TiD 2007г. акпп
5 Отредактировано saa 900 (24-02-2019 14:49:49)
После диагностики на яме,оказалось все таки опора акпп.При трогании акпп приподнималась и ударяла в кузов.Как то так.
