Тема: Нужна помощь.
9-3 SS 2.2 Tid механика ,  при полностью прогретой машине при переключении на 2, 3 , 4 , 5 и заднюю проиходит маленький удар ( толчок) при диагностике выяснилось люфт во внутреннем шрусе с справой стороны.  Самое интересное что когда машина холодная то удара ( толчка нету). ПОдушки и подвеска целая. вроде все пересмотрел. Вопрос вот  в чем покупать полностью полуось правую и менять? А если это всета-ки дело в коробке?
Saab 9-5 2.2 TiD >Продан
Saab 9-5 2.3t АКПП>Продан
SAAB 9-3 SS 2.2TID 5ст мех. - катаем)
Re: Нужна помощь.
поменяйте местами левую и правую полуось, и все поймете.
Re: Нужна помощь.
Калесон пишет:
вопрос вот в чем, сегодня путем заезда на несколько сто были даны такие диагнозы, что это может быть главная передача в самой коробке, или все таки какаето из подушек двигателя, кому верить не знаю, 3 диагностики и и 3 разных вердикта, ума не приложу что делать и куда лезть.
Re: Нужна помощь.
Может у кого то завалялись на всякий случай подушки двигателя 2,2 Tid?>
И еще вопрос если всетаки выяснится что это коробка, то возможно ли заменить на 6ст?* и что для этого будет нужно?
Re: Нужна помощь.
Re: Нужна помощь.
Для информации: у меня есть коробка 6мкпп
SAAB 9-3SS AERO TTID 09г.
Re: Нужна помощь.
Znahar пишет:
На 2.2 tid?
SAAB 9-3 SS 2.2 tid 2004
Re: Нужна помощь.
Мужики вы не поверите но сегодня стук исчез сам так же внезапно как и он начался, езжу уже 4 часа и ни разу ничего не произошло, вот теперь ещё большая загадка что это было и не вылезет ли это вновь.
Re: Нужна помощь.
mosckow1991 пишет:
Все вылезло, обрезало приводной вал с правой стороны, разобрал и поставил новый приводной вал, полуось отличается от 1.9 тид креплением подвесного подшипника.
