Тема: Кассета 9-5 на проверку
Всем привет!
Ребята, может кто дать подкинуть кассету для проверки?
Сааб неожиданно перестал заводиться (но следуя своему амплуа - привез домой, дал запарковаться и заглох :-) ).
Грешу пока на кассету, бензонасос или дпкв, надо пробовать исключать по одному.
территориально - Минск, Сухарево
С меня пиво)
Saab 9-5 1999 SE Wagon 2.0t
Re: Кассета 9-5 на проверку
если стартер крутит и стрелка тахометра чуть дёргается - значит не дпкв
9-5 2.3t 1998 Saloon
GOSUGAMING пишет:
Спасибо за совет. Стартер крутит бодрее некуда, на стрелку внимания не обратил к сожалению, но походу дпкв можно исключать. Бензонасос тоже гудит, хотя субъективно ощущение, что тише чем раньше, потому первым делом на него подумал. Но так как все случилось резко и после ни разу машина не завелась, пока что в фаворитах кассета
Насос может и гудеть но давку  не давать.
Давление в топливной рейке проверь.
HELP пишет:
Да ,спасибо, тоже собирался. Тогда еще один вопрос: ниппель на рампе под какой то специальный разъем, или обычный золотник там, как в колесах?
Обычный нипель
HELP пишет:
Обычный нипель
Отлично, попробую сегодня)
GOSUGAMING пишет:
Не всегда, стартером раскручивал мотор до 700 об/м - не заводился, октрыл багажник, вкинул запасную кассету тоже самое. Заменил ДПКВ и все стало норм.
SAAB 9-5 SE 2.3t АКПП 1998
Стартером до 700 об.мин?   saab1A
реклама запрещена
Да, на бодром АКБ
11 Отредактировано Ryan (01-11-2019 11:19:53)
Всем спасибо за советы! Дело оказалось именно в кассете. Подкинули другую - завелся с полоборота.
За помощь и кассету огромное спасибо pasha7644!
