Тема: Непонятный вой со стороны ручейкового ремня Сааб 9-5 2.3 Т
Появился пару дней назад странный вой как будто около генератора. Суть проблемы что вчера заменил насос ГУР, так как на него первого подумал, но проблема осталась. Генератор полностью перебирался 2 года назад, все ролики и помпа не больше года. Помпy ставил Hepu. Ничего не вытекает, жидкость ГУР не пузырится новая Febi и в динамике авто ничего не поменялось. Проверить компрессор кондея не знаю как но от включения или выключения оного ничего не меняется. От поворотов руля на месте вой тож не меняется. Данный звук соответствует оборотам двс, больше обороты больше вой. Не хочу ждать когда этот вой вылезет наружу, помогите советом.
Saab 9-5, 2.3T,220 л.с., 2006 г.в.
Re: Непонятный вой со стороны ручейкового ремня Сааб 9-5 2.3 Т
Перетянули ремень и воет подшипник? Искать какой воет.
SAAB 9-5 , 2.0t, бензин, МКПП, 1999 по VIN, универсал, черный.
https://youtu.be/2uT0FMDjVas
Там ведь самонатяжной механизм. Как я его мог перетянуть?
https://youtu.be/L47YoNHfx0U
А это без ремня помпа. Может она даёт этот вой хотя года этой хепу нет.
Пардон...  Авто не глянул...2006г.
В моем тоже автонатяжитель.
Помпа врядли.
Я ни разу не менял. Проехал 100к. Сколько до меня - не известно.
Фонендоскопом послушать сверху, снизу.
cadet_one пишет:
Старый исправный насос ГУР остался?
SAAB 9-5 SE 2.3t АКПП 1998
Eismeer пишет:
cadet_one пишет:
остался но буду его ставить обратно, поскольку полгода назад на нем заменён сальник и подшипник. От перемены насосов вообще ничего не поменялось, но свой уже типо обслужен
Вообще готовлюсь к замене помпы. Больно звук ее без ремня напрягает.
Заменил помпа. Звук остался. Хелп!
А не шкив ли это компрессора кондиционера воет?
Saab 9-5 2.0t B205E 5АКПП MY'02
Мне тоже кажется что проблема может быть в шкиве
panda23 пишет:
Не шкив, а подшипник в муфте.
Смотреть, слушать все подшипники. В роликах в том числе.
