Тема: Не отщелкивает замок зажигания 9-3 ss
Проблема в том что после доставания ключа, не отщелкивается и магнитола ародолжает работать, не закрывает машину. Только когда пройдет время могу ее закрыть!
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Не отщелкивает замок зажигания 9-3 ss
Снимать ключеприёмник и чистить дорожки. Желательно поднять центральный тоннель, но можно и так снять. На русском форуме была подробная инструкция с картинками
Уже снимал и чистил. Толку никакого. Там дорожки заюзаны сильно.
GreenUFO пишет:Снимать ключеприёмник и чистить дорожки. Желательно поднять центральный тоннель, но можно и так снять. На русском форуме была подробная инструкция с картинками
Купить замок тогда новый(б.у)
Они не дорогие и привязывать не надо
Roman_Finch пишет:GreenUFO пишет:Снимать ключеприёмник и чистить дорожки. Желательно поднять центральный тоннель, но можно и так снять. На русском форуме была подробная инструкция с картинками
Сколько не в курсе?
https://bamper.by/zchbu/zapchast_zamok- … 2003-2009/
Благодарю))
ATnerd пишет:Благодарю))
Народ подскажите- Сааб 9-3 03гв, ключ в ключеприёмник вставлятся и проворачиватся должен любой стороной или? А то иной раз кнопками к себе вставляю и поворачивается иногда наоборот. А бывает что только стороной кнопками к себе ,а наоборот не проворачивается. Как должно быть или это приемник помирает?
Любой стороной. Приемник помирает.
P.S. есть новый в наличии
Может ещё кто выскажет своё мнение по моему вопросу?
У меня при такой ситуации батарейка оказалась подсевшей, но на сид ещё сообщение не выдавало.
Можно попробовать батарейку заменить ради интереса, стоимость то ее в разы дешевле замка.
Батарейка в ключе нужна только для открывания/закрывания центрального замка.
В ключеприемник ключ можно вставлять вообще без батарейки
Это нормальная ситуация, когда чип ключа считывается со второго раза. И разницы в том нет какой стороной вставлять ключ. Даже при условии исправного ключеприемника такое не редкость.
Рулем пробовал шевелить перед тем как вставить ключ?
Bertone пишет:Может ещё кто выскажет своё мнение по моему вопросу?
А связь какая руль и замок ? С отщелкиванием замка у меня все нормально. Суть вопроса была - почему ключ не всегда разной стороной в ключеприемнике срабатывает.
Хорошо. Что в Вашем понимании "срабатывает"?
А такая, что если блок руля не снялся, то ISM не даст повернуть ключ.
Bertone пишет:Суть вопроса была - почему ключ не всегда разной стороной в ключеприемнике срабатывает.
Насколько я понял, он имеет в виду, что не всегда после вставки ключа отщелкивает замок руля. У меня такое бывает, но как-то редко. Но всегда помогало достать-вставить ключ, без его поворота в пространстве. Да и смысл поворачивать? Катушка там смещается незначительно совсем.
проворачивается, в 9 том посте сформулирован мой вопрос.
Так, как сформулирован там вопрос, понять детали проблемы невозможно.
А никакой проблемы и нет...
Так, особенность
У меня тоже примерно каждое десятое отщелкивание замка происходит со второго раза (крутить ключ при этом не надо).
И так уже почти 9 лет
я могу точно сказать что у меня есть все для вашего ремонта, руки, сто, блокиратор, цим, и так далее.
