Тема: 9000 нету ручника
не работает ручник ,может есть задние супорта на продажу, может подходят от фиата или 900 (подскажите кто знает)
Re: 9000 нету ручника
от фитата на запорожец?
AR 146 MY99 1.4TS
gan.aleksandr95 пишет:
Машину в подпись. На что запчасти ищут, о чем речь?
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
Механик пишет:
Сааб 9000 95г 23.турбо
Механик пишет:
а вопрос точно в суппортах, а не тросиках?
муниципальное вЭдёрко
we soon believe what we desire
вопрос точно в суппортах , как разобрали стало ясно , не работает должным образом  регулировочный винт . когда его прокручиваешь он трещит и проскакивает!
7 Отредактировано Zavarka (23-07-2020 23:35:54)
гугли, болячка давно изучена и решена. слизывает шлицы на регулировочном валу, там маленькое колечко стопорное по резьбе выкрути и вытащи вал, доработай напильником, чтоб ушло слизанное и будет тебе радость.
либо ищи по драйв2, там номер проскакивал от митсубы подходит вал, один стоит в районе 15 вражеских.
9000 b202L 2.0 1992 приоберетен в 2016 LH-Jetronic ------->март 2017 Trionic 5.5 +375293547577 Viber
[img]http://userbari.ru/bar/19241.jpg[/img]
спасибо
Zavarka пишет:
держи BWOH-26-733
О. Уайльд
спасибо
pvvSAAB пишет:
держи BWOH-26-733
может знаешь в чем дело,на холостом ходу и стоя на месте держит 900 оборотов,при движении на нетрали холостой ход держит 1500,принял решение снять осмотреть  , снял дросельную заслонку , вымыл, уменьшил просвет, окрасил , установил, начались непонятные холостые,зразу дало 2000 потом перешло на 2500, пошатал датчик заслонки скинул клему ушло на 900 , но при нажатие газа задерживается на 2000 и 1500 , бывает и скачет с 1500 до 2000 без остановки , что может быть куда лесть . машина 9к 95г 2.3турбо в234р 165кв , дросель на тросу не Электрический (скорее всего старый хозяин переставил)
спасибо
pvvSAAB пишет:
держи BWOH-26-733
