Тема: Отличаются ли головы от 204 и 205 мотора двигателя 2.0
Доброго здравия всем!
Нуждаюсь в совете по поводу гбц сааб 2.0 турбо. Отличаются ли головы от 204 и 205 мотора? Если есть отличия, то в чем?
204L например и 205Е.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 900 & 9.3 OG Двигатель → Отличаются ли головы от 204 и 205 мотора двигателя 2.0
если смотреть в разрезе "прикрутить" то подойдет
А вот конструктивно - да, есть отличие, в частности маслосъемных колпачком (их фиксация) и продуктивность головок соответственно...
Спасибо за наставления.
Если есть возможность , можете описать конструктивные отличия , кроме клапанов?
Собираюсь собрать 204 мотор на Сааб 9-5 вместо 205.
колпачки там другие. на 204 голове имеют свойство слетать (колпачок) и масло начинает подъедать, так что 205 лучше по "продувке", а так же нет проблем со слетом колпачка.
все просто.
низ 204
голова 205
катаемся радуемся
Для полной уверенности я бы еще загуглил номера валов и посмотрел их фазы. Возможно придется в 205-ю голову вставить родные валы от 204-ой
соглашусь с выше сказанным
возможно надо и махнуть, а вот если надо чтобы поперла, то ищите валы от 202 мотора (это старые головки от тысячник, годов 88-90)
кстати да, есть вроде бы похожие валы...
