1,726 Отредактировано pasha7644 (03-08-2017 07:46:41)
Re: Какое масло лучше всего залить в движок
Da-da-da пишет:
Автоцентр Киа льёт оригинальное масло киа какой Зик о чем вы? Двое знакомых обслуживаются то только оригинальное масло...и интересно каким образом мотюль мог предложить более выгодные условия?))
Поздравляю ваших знакомых)))) оригинальное Киа это какое?)) Никогда его не Лили и лить не будут, был мобил, был эльф/тотал, был зик. На хендае почему то шел льют, оригинальное как то не покатило))
Кто эти ваши знакомые? В каком городе диллер находится хоть знают?))
saab 9-3 T og 204l 1999г белый январь)
https://www.drive2.ru/r/saab/1188450/
1,727
Бла бла бла.
Не надоело эту тему обсасывать про масло?
Saab 9000 CD turbo 200hp АКПП 1992 Минск
1,728 Отредактировано Механик (05-02-2018 10:10:58)
Хочу сделать предупреждение народу. Вчера в срочном порядке делал чистку поддона на 9.5 Саабе с попутной   заменой вкладышей - успело их укатать условиями эксплуатации. Причина, как часто в таких случаях бывает, в забитой сетке маслоприёмника, отсюда - масляное голодание и закономерный результат. Хорошо ещё, что хозяин вовремя заметил непонятки в работе двигателя и дело закончилось заменой вкладышей, а могло убить двигатель до неремонторигодного состояния.
         Я бы не стал делать акцент на этой работе, потому как подобные случаи для 9.5 не такая уж и редкость, но в данном случае закоксовывание сетки маслоприёмника произошло после замены масла со сменой марки производителя и всего через 2 тысячи пробега. Но и это ещё не всё. Жижу масла, или того, что в поддоне осталось после его снятия, отмыть бензином НЕ УДАЛОСЬ. Совсем. Жижа с бензином образовывала некую липкую субстанцию наподобие краски и размазывалась кистью по стенкам поддона. Отмыть получилось только использовав литруху 646 растворителя. В моей практике такое попалось впервые - чтобы моторное масло или его отложения не поддались мойке бензином. Я так думаю, что в данном случае это было не совсем масло. Хотя на канистре ничего этакого, вызывающего подозрения, не обнаружилось.
      Масло, ну или то, что выдавали за моторное масло, было разлито в канистры GM 5W30 ёмкостью 5 литров и куплено было в Минске на Ваупшасова 10 на первом этаже. Хотя, я не думаю, что это единственная в Минске точка, где продают это... гммм... изделие. Скорее всего, в Минск попала партия контрафакта и распродавать её могут где угодно. Так что будьте бдительны.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
1,729
Сижу нна, бдю нна. И уже давно перешёл на Мобил1, которое тарю в проверенном месте saab10.
http://www.drive2.ru/r/saab/142577/
Saab 9-5 2.3T B235R АКПП MY'02
1,730
Механик пишет:
Если внимательно присмотритесь к канистре, то можно заменить, что голограмма в углу - поддельная. Это даже не голограмма, а просто кусочек фальги, где лазерным принтером пробиты буквы.
И на Ваупшасова не только на первом этаже впаривают паленку. Хотя есть и точки с оригинальным маслом.
А владельцу этого Сааба я бы очень порекомендовал бы обратиться в суд, возместил бы ремонт двигателя за счет этого "продавана". Других методов влияния на ситуацию с контрафактными маслами пока не прослеживается...
Тел. Velcom 399-99-65  / Viber, Telegram: +375-29-3999965
1,731
гм это шлак какойто вот pureplus  из газа,47р за 4л из поляндии
https://i.gyazo.com/03e5bf4bf7e75860b319b85101ab70bc.jpg
Алексей, напиши, пожалуйста, где находится данное место. Можно в личку, чтобы не было "рекламы".
SAAB 9-5 Aero 2003...Серая ТурбинкА
[img]http://ne-kurim.ru/ncounter/211647-11.gif[/img]
1,733
Я лью Fuchs
1,734
Хочу залить Кастрол 5w30... Сааб 9.5.... Что скажите счастливые обладатели самолётов )))
1,735
зачем експерименты, обычно льют мобил1
Мобил.
И чем тара больше - тем меньше вероятность купить паленку.
В идеале бочку. У Калесона. Спистить.  saab36
Saab 9000 2.3МТ   --- hp / --- Nm.
Saab 9000 2.0AT                          +37525-6059909.
1,737
Romka пишет:
Мобил.
Если только спистить )))
1,738
у кастрола много подделок,сам думал перейти на кастрол,показали 4 разновидностей подделки и 1 не подделку,в конце запутались где какая,итог лучше без экспериментов)
SAAB 900ng/2.0i/97/ улетел
SAAB 9-3 SS/Aero/Aut/2.0T,210 hp было,щас хз/2003/ летаем
1,739
Хотел прислать как отличить подделку... Не получается... Короче если верить всем новым защитам масло Кастрол, то всё хорошо. Крышка, логотип, акциз, код, надписи и так далее... Всё соответствует... Попробую
1,740 Отредактировано GEO.PS (06-04-2018 15:32:44)
pirat-1978 пишет:
Загружаете на https://vfl.ru и копируете ссылку из блока Код превьюшки для форума, чата:
1,741
https://www.zr.ru/archive/zr/2008/03/saientologiia-masla - Интересная статья, о том, на что еще влияет вязкость масла, кроме очевидных вещей...
W211 V6 дизель повер =) [SAAB лучше]
1,742
уж лучше подделку кастрола из минералки чем оригинальный кастрол :-D
1,743
Можно ли найти в Беларуси оригинальное масло General Motors? Расследование ABW.BY (обновлено)
https://www.abw.by/novosti/automarket/205550/
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab279774.gif[/img]
1,744
а нах это шило надо?
https://youtu.be/TZST-uHBNa8
9000 2,3атмо 92г автомат продан
9-5 2,3t 2001г автомат
Citroen C3 1.4 hdi 2007г
1,746
Алёша Попович пишет:
адептов смирнова такой лепниной не удивишь
1,747
Какое масло льем в двигатели автомобилей? Расследование Onliner.
Под видом синтетики продается обычная «минералка», которая в лучшем случае годится для трансформаторов, старых тракторов и грузовиков, но никак не для двигателей современных автомобилей....
Читать дальше: https://auto.onliner.by/2019/01/11/maslo-2
1,748
Продолжение расследования (в минералке синтетики не обнаружено saab10  https://auto.onliner.by/2019/01/17/maslo-3
1,749
Schew пишет:
Расследование в который раз доказывает что масло надо покупать в проверенных источниках и у первых поставщиков. Если не затягиваете с заменой и берете официальное масло то можно лить все что угодно и ездить долго и счастливо.
saab&Iншыя, ремонт,запчасти, техническое обслуживание.
    velcom      +375 29 3 44 00 66
        mts       +375 33 66 56 106
1,750
Вот поэтому я и лью Champion
