Тема: шумит генератор сильно
нашел что там шкив с подшипником ... это он шумит или там еще есть подшипники кто подскажет?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → шумит генератор сильно
надо снимать, чтобы быть уверенным в диагнозе на 100%
так а там еще должны быть поидее подшипники?
они там и есть, и тоже могут шуметь, поэтому...
а те которые внутри вообще где достать если что ?
Вначале сними генератор с машины, посмотри что к чему, а затем будет видно... Практически любые подшипники можно подобрать по размеру и другим параметрам. В данном случае, если окажутся виноваты "внутренности", лучше обратится к специалистам, которые занимаются персонально ремонтом генераторов/стартеров и т.п.
Или можно пойти другим путем - поменяй вначале шкив генератора, а затем лезь дальше...
Как и во всем, лучше делать все и сразу, во всяком случае идти через снятие; так понимаю, Вы на этом автосе еще собираетесь ездить, так что подходить следует к ремонту основательно.
А подшипники, действительно, подбираются практически любые, этим не стоит заморачиваться.
Удачи в ремонте.
снимал его там все просто
а шкиф не из дешевых так что думаю сначала его откручу и покручу без него чем менять сразу
