Тема: верхние опоры передних амортизаторов 9000
назрела необходимость поменять передние амортизаторы (один стал помирать).
стал вопрос, что там еще в совокупности нужно поменять.
пыльники-отбойники по необходимости.
а вот верхние опоры... какие признаки того, что их надо менять?
сейчас при повороте руля от одного крайнего положения руля в другое возникает люфт резинки (верхней видимой части опоры) в несколько мм. это безусловное подтверждение тому, что надо менять? или как?
или их всегда надо при замене амортизаторов?
прозвонил места продаж - ни у кого их и нет сейчас.
и какой будет результат замены?
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
2 Отредактировано serge_on1 (17-05-2012 16:03:18)
Re: верхние опоры передних амортизаторов 9000
на экзисте можно посмотреть. а так опоры ляпать перестанут после замены, да и стоит определиться, может обе и не нужно менять..
saab 9-5 2.2 2005г
serge_on1 пишет:
так а как определиться???
только после снятия??
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
как я понял это подушки аммортизатора. они если изношены, то очень яро ляпают.
конечно лучше разобрать чтобы дефектовать.
Swedish Airlines...
у меня ляпали как безумные 2 года - снял - они ходуном внутри шатаются - вот те и дефиктовка вся..
заменил...
вроде роовно все - да нет!!!
резина в внешней стороны покушиватся стала - следствие замены ? - не факт - опору наоборот не воткнёшь!
вот и голова терь забита - как регулировку сделать какую = на 9000 нет её на сколько мне известно
ответ вопрос - =  никто не сталкивался?
9000 89 2.0 атмотрактор В202 газ3 седан
вэлкам на развал- схождение
на развал
И что, после проверки развала стук пройдет?
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Push.OK пишет:
заменил...
По-любому на развал. Потом выложи на форум показания до и после регулировок ради интереса. И не надо ломать себе ничего, а тем более голову  saab36
Zucker пишет:
saab36  Неее, ну вы чё. Конечно не уйдёт стук. Просто если по подвеске всё впорядке, а после ремонта начало подъедать резину, надо на развал. Даже когда меняешь резину тож желательно делать контрольный замер. Практически любое вмешательство в подвеску влечёт за собой развал.
Ааа, а я подумал про резиновую составляющую опор амортов, а не про шины)
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Zucker пишет:
saab36
рекомендация : а) менять аморты парой, б) всё сопутствующее так же, в) спросить про опоры на Некрасова (я взял 2 лимфа по 50, в коробках оказался оригинал, а они по 115/шт были в то время на Экзисте. После выполнения рекомендаций - счастиво турбить.
14 Отредактировано stefik (28-12-2012 21:15:12)
defender пишет:
подскажите как давно брали и где на некрасова (автоспутник или на 2-ом этаже VOLVO\SAAB) опорные подушки, уже неделю ищю. предлогают SWAG  и то 1шт.
9000 2.0t (b204s) 1997
15 Отредактировано defender (29-12-2012 09:57:32)
все покупалось и ставилось года 2 назад... опоры брал на Некрасова, на  втором этаже, в торце.
stefik, проверьте личку.
на экзисте есть SWAG, Febi, SKF (цена космос)
подушки есть на жданах, 2 этаж  пав,2035 тел 8029/6524171 леонид
я покупал у Калесона proparts шведский
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
По-любому на развал. Потом выложи на форум показания до и после регулировок ради интереса. И не надо ломать себе ничего, а тем более голову  ASTRA92
так ситуация с подъеданием началась после установки и прохождения развала, а там мне сказали что со стойками как то не так всё должно быть (неправильный угол) , но регулировки угла на приславутые стойки нет в конструкции подвески !!! вот о чём я хотел тут пробаять и спросить у бывалых
Push.OK пишет:
Выложи фото листика с показаниями
а у меня, кстати, стук был не от опор, а от стойки стабилизатора...
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
нету уже довно того листка - уничтожен
