Тема: Снаятие/демонтаж наружного зеркала заднего вида
Процедура не сложная. Для снятия и разборки потребуется:
две отвертки («плюсиком» и «минусиком»);
торкс, если не подводит память, Т30;
булавка или иголка или что-нибудь подобное
длинногубцы  (понадобятся для сборки)
итак приступаем
Saab 9-5 2003 2.2 TiD AT, black kombi --> seat altea
Re: Снаятие/демонтаж наружного зеркала заднего вида
Плоской отверткой отсоединяем пластиковую обшивку. Не усердствуем – пластик достаточно хрупкий и держится на зажимах.
Отсоединяем контактный разъем и удаляем поролоновую шумоизоляцию
Откручиваем четыре винта-торкс, предварительно заткув междверное пространство, чтобы нечаянно не уронить туда винтик  saab10
Вот оно зеркало (с внутренней стороны), демонтаж закончен. Резиновую прокладку не дергаем лишний раз, чтобы не оторвать от пластикового колпака
«Ломаем» дальше.
Чтобы снять пластиковый колпак необходимо осторожно отогнуть пластиковый стопор и одновременно потянуть пластиковый колпак в сторону
Теперь само зеркало:
Аккуратно нажимаем на край стекла зеркала, при этом с другой стороны станет видно стопорное кольцо. Выводим плоской отверткой или длинногубцами концы стопорного кольца из пазов
Разъединяем контакты обогрева зеркала
Вот и стекло зеркала
Крестовидной отверткой откручиваем винты приводного узла и рамы
Отсоединяем контакт приводного узла
Разбираем контакт приводного узла. Для чего воспользуемся булавкой. Предварительно запоминаем или помечаем расположение проводов. Вытаскиваем провода и контактный разъем из зеркала.
еще фото с разъемом и булавкой
Когда разберем контактный разъем привода зеркала, вытаскиваем провода из зеркала
Разжимаем пластиковые зажимы колпака (фото немного не то - не должно быть уже проводов)
Колпак снят
Вот и все. Отдаем алюминиевый каркас в "пескоструй" и затем маляру в покраску… Собираем в обратной последовательности
saab21 молодца
Swedish Airlines...
19 Отредактировано Nazar (04-02-2016 21:37:32)
camel пишет:
Вот оно зеркало (с внутренней стороны), демонтаж закончен. Резиновую прокладку не дергаем лишний раз, чтобы не оторвать от пластикового колпака.
«Ломаем» дальше.
Здравствуйте. Не так давно в неравной борьбе с TIR-ом, мой железный друг потерял левое зеркало з/вида. Приобретя с разборки ему замену, было оно установлено на прежнее место. Только по ходу монтажа на СТО, механик обратил моё внимание на то, что колпак неплотно прилегает к резиновой прокладке, что скорей всего связано с тем, что разбор донора был не слишком аккуратен и при этом то-ли  потерялось, то-ли отламалось некое крепление, удерживающее резиновую прокладку и колпак в надёжном сцеплении. В общем, при уже смонтированном зеркале, когда рукой касаешься края колпака, что ближе к капоту, то заметен люфт между рез. прокладкой и ним. Создаётся впечатление, что колпак держится только благодаря единственному винту, который находится в месте сгиба зеркала - возле наклейки "warning", при этом рез. прокладка прилегает к корпусу двери очень плотно . Там же посоветовали по тёплой погоде просто проклеить это место. Я всё же перезвонил продавцу зеркала, узнать о причине данного трабла, на что тот ответил, что там, возможно, отсутствует клипса и стоит она - копейки. Покопавшись в инете, набрёл, как мне кажется, на единственный в своём роде материал, касающийся моего вопроса - это данная тема. Так как и в этой теме присутствует и клей и пластиковый стопор (может его называют "клипса"?), то не совсем понятно, что со всем этим делать дальше - на клей садить или "клипсу" искать? Или то и другое вместе? Если не сложно, растолкуйте, пож. Заранее благодарен!
Saab 9-5 S Kombi 2.0t St, Ljusgra
Nazar пишет:
многих тонкостей уже не помню, но если это касается того "колпака" который прикрывает зеркало на двери, то никакими болтами, клипсами и клеем он не крепится (там один стопор и два соединения типа шип-паз и все) резинка к колпаку приклеена спереди к углу по ходу движения. Сам колпак снимается путем отгиба стопора и сдвигания колпака против хода движения авто. Если в установленном зеркале колпак не плотно прилегает к резинке, думаю просто он не до конца "вщелкнут" на место при сборке. В любом случае, проще снять зеркало с машины и дома в тепле "доломать" колпак. Если на колпаке уже нет креплений, то можно его приклеить к раме например герметиком.
21 Отредактировано PAVEL_S (06-02-2016 10:40:34)
camel пишет:
«Ломаем» дальше.
Мой друг!
Мне приходилось проделывать данные действия много раз, Вы все прекрасно, грамотно написали, но позвольте пожалуйста немного дополнить.
Чтобы не сломать этот пластиковый язычок, надо вылить на него чайник кипятка, он станет невероятно мягким, только после этого нажимать и тянуть.
Тянуть надо в противоположную сторону, стрелка ошибочно показана не в ту сторону.
PAVEL_S пишет:
Мой друг!
можно и кипятить. стрелка указана правильно saab10 (смотря что тянуть: саму раму зеркала или колпак)
23 Отредактировано PAVEL_S (06-02-2016 13:05:32)
camel пишет:
PAVEL_S пишет:
Мой друг!
Тогда согласен!
Я просто пока несколько штук не сломал, так и не понял, что надо кипятком.
А так вообще инструкция прекрасная, никаких вопросов!
