Тема: Зеркало
Проблема в следующем,при движении вижу что стекло одного зеркала дрожит и это напрягает зрение,второе стоит четко и не дергается.Я так понимаю оно наровит скоро отволиться(было такое на предыдущем саабе).Что лучше сделать?чем залить и как залить?
Сааб 9000(1998г) юбилейка 80296407452
Re: Зеркало
крепление затянуто? защелка снизу стекляшки сдвигается справа налево для фиксации и наоборот для снятия.
Re: Зеркало
militaryserf пишет:
буду возле авто гляну,но мне показалось что сама стекляшка отходит от плоскости пластмассы
4 Отредактировано motaboy (27-11-2012 10:19:11)
Re: Зеркало
Витик пишет:
езжай на установку стекол. Там аккуратно его снимут и посадят на чудо-черную мастику )))
Saab 9-3 1.9 TID (110кВт) Z19DTH, 2005
Re: Зеркало
можно самому проклеить двусторонним скотчем. и никому платить не надо
Re: Зеркало
militaryserf пишет:
а разве скотч не окажется между нагревательным  элементом и стеклом?
Re: Зеркало
стекляшка-скотч-нагревательный элемент-скотч-пластмассовая рамка.
между самой стекляшкой и обогревом очень толстый родной двусторонний скотч-проклеить нужно будет тонким.
ну и само собой - скотч должен быть качественным, чтоб не отвалился))
Re: Зеркало
militaryserf пишет:
собственно смысл понятен....надеюсь что просто крепление отошло..
Re: Зеркало
поджал крепление,вроде больше не дрожит,пока спасибо!!!
Re: Зеркало
недолго поездил и отвалилась стекляшка зеркала и думаю взять на супер клей приклеить,как думаете будет держать?
Re: Зеркало
Витик пишет:
Лучше брать эластичный клей.
Re: Зеркало
MAX.M пишет:
Витик пишет:
это какой такой эластичный?
Re: Зеркало
Резиноподобный, т.е. он не такой твердый как суперклей или эпоксидный.
Re: Зеркало
MAX.M пишет:
на морозе буду клеить...
Re: Зеркало
Витик пишет:
MAX.M пишет:
Лучше в теплом месте (гараж, подземный  паркинг..)
9000 Aero 95' -был, да улетел
bmw копейка - есть
Re: Зеркало
купил суперклей,включил подогрев зеркал,зачистил поверхность стекла и пластмассы,нанес клей по месту плотного стыка стекла и пластмассы и прижал на пару минут,еще минут пять держал обогрев включенным....надеюсь будет держать...
Re: Зеркало
хороший скотч тут нужен и никакого клея не надо. мое после переклейки все морозы и перепады температур держится без проблем. пробовал подковырнуть-держится. а суперклей может трескаться и разваливаться, лучше переделать как говорили выше на эластичный клей. НО СКОТЧ ЛУЧШЕ.
Re: Зеркало
militaryserf пишет:
если отвалится то возьму на скотч...скотч,если честно,не нашел....
Re: Зеркало
заметил и у себя дрожание левого зеркала,
кто сталкивался с таким на 9-5, как решать?
Saab 9-5 aero
Re: Зеркало
saab_07 пишет:
Если дрожит сама стекляшка - то первый признак того, что скоро может отвалиться..
Отклеить и заново посадить на стекольный герметик.
Re: Зеркало
GoodMan пишет:
saab_07 пишет:
+1, были такие же симптомы. приклеил по новой и все.
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab285510.gif[/img]
Re: Зеркало
monitor53 пишет:
GoodMan пишет:
saab_07 пишет:
сами клеили или обращались куда?
Saab 9-5 aero
Re: Зеркало
Так там же все просто.. зачем специалисты чтобы что-то приклеить.. saab10
Re: Зеркало
обогрев будет фурычить после этого?
Saab 9-5 aero
25 Отредактировано GoodMan (10-07-2013 12:32:42)
Re: Зеркало
А почему нет?
Слой герметика не ахти какой толстый - 2-3мм максимум.. Теплопроводностью обладает такой-же как пластик, по крайней мере у меня после переклеивания все работало отлично.
